Xantia - Ilmastoinnin täyttömäärä
Aloittaja saletti, heinäkuu 03, 2010, 20:48:39
saletti
Auto:  Xantia 2.0i vm 1997
Tervehdys! Kysymykseni kuuluu.. Mikä on kyseisen mallin ilmastointi laitteen täyttömäärä? En löytänyt kyseiseen vastausta huoltokirjasta/ei pellin altakaan sitä tietoa herunut!
Tieto siksi tärkeä ku kävin huollattamassa ilmastoinnin ja enemmän otettiin pois ku mitä laitettiin ja mikskään ei muuttunut! Siks tärkeä tieto ku ei merkki liike ollut, jos liian vähän ainetta laittaneet niin vois käydä hiukan reklamoimassa ja vaatia oikea määrä ainetta sisälle! Kiitos etukäteen
Edit: otsikko
Xantiat Behr/Hella 2009-2010 täyttötaulukon mukaan:
Sanden SD 7H15 750-800
Sanden SD 7V16 16mm condenser 850-900
Sanden SD 7V16 23mm condenser 950-1000
V6-3,0 725
1,9D/TD 800-850
saletti
laittoivat 750! Miten selvitän mikä antamastasi taulukosta on se oikea määrä omaani? Tumpelo ku olen näiden asioiden kanssa  ???
saletti
89kw mylly kyseessä rekisteri otteen mukaan on.
kasanteri
Minä myös yritin huollattaa ilmastointia AD:lla mutta kirjoista löysivät kolme vaihtoehtoa täyttömäärälle eivätkä uskaltaneet huoltoa tehdä, koska jos menisi väärin, niin järjestelmä ei toimisi. Mikähän lie tuo oikea täyttömäärä vuoden -98 1,9td:lle. Onko se tuo 800-850? Onko se riittävän tarkka kun sanoivat, että vaihtoehtojen erot olivat liian isot, mitään numeroarvoja eivät kertoneet... Ilmastointi kyllä toimii vielä ihan normaalisti, mutta hyvähän se olisi huollattaa kun ei oo mitään tietoa, koska tehty viimeksi.
saletti
Kompurassa oli merkintä sanden 1106F eli paljonko täyttömäärä.. varmaankin enemmän ku laittoivat..eli 750, koska lyö kompuraa pois päältä
Googlella löytyy sanden 1106f:llä myös merkintöjä 7V16, eli sellainen siellä lienee? Sitten pitäisi vielä päätellä, että kumpi noista lauhduttimelle annetuista mitoista on kyseessä. En tiedä mistä se pitäisi mitata.
Bossin mielipide td:n kylmäainemäärästä oli tuossa edellisessä viestissäni. Tuo 50g vaihteluväli johtuu siitä että Citroen itse ilmoittaa ohjearvon lisäksi +-25g toleranssin.
Croisette
Se paksumpi lauhdutin on vain vanhemmissa, ainakin Suomimalleissa on aina niin. Ja Liikaa ainetta aiheuttaa sen, että kompura pätkii, liian vähäinen ainemäärä ei sitä tee. Jos kompura pätkii 750g täytöllä, on vikaa jossain muualla?? Kompurassa lukee se malli kyllä, eli sen mukaan laitetaan aineita.
750g ei liene oikea määrä, se taitaa olla 875g, jos oikein muistan, ja huom vain muistin varainen tieto, ei varmistettu tieto!!
