Paikkamaalaus
Aloittaja viliwee, toukokuu 02, 2010, 00:15:43
viliwee
Puolisoni peruutti Xsaran takakulman kivenreunaan sillä seurauksella, että muovisen korinvärisen takapuskurin reunaan tuli useampia (noin 10) suunnilleen kymmenen sentin mittaista valkoista naarmua päällekäin.  >:(
Ajattelin paikkamaalata, mutta mistä saisi maalit ja miten tuo olisi järkevintä tehdä?
Muistaakseni joskus Autoasista sai tilattua maaleja kynsilakkapurkkien kokoisissa purkeissa, mutta saisikohan jostakin suoraan hyllystä?
Samalla ajattelin ovien reunoihin tulleita pieniä maalipinnan kolhuja maalailla.
Hyviä vinkkejä paikkamaalaukseen otetaan vastaan.
Juu, tarvikeliikeessä katsovat autosta oikean värikoodin ja sekoittavat sulle täyden purkin (mallia bona-purkki) maalia. Omassa C5:ssa puskurin "kumiosassa" näkyi hieman mustaa, vaikka pitäisi olla korinvärinen. Kaikki (kateelliset) osoittelivat sitä sormella, kunnes hommasin purkin oikeaa väriä ja siihen paikkaan loppui ne osoittelut... :) Purkki maksoi muuten 9€
Taneli08
Mulla tuli entiseen ooppeliini kans puskuriin jälkee, yritin paikkamaalata semmoisella merkkiliikkeestä värinumerolla hankitulla paikkamaalilla, siinä oli semmoinen sivellin millä sitä piti levittää.. en voi suositella jos haluaa vähänkään parempaa jälkeä, sillä pinnasta ei saa kovin sileetä ja väri läikkä kyllä näkyy vähänkin matkan päähän, koska auton ja paikkaväri sen verran eriväriset, koska autossa väri haalistuu ajan kuluessa.. Huomattavasti parempi tuli ku otin koko puskurin irti ja maalasin sen kokonaan ruiskulla automaaliliikkeestä haetulla maalilla ja sitte koko muu auto kiillotukseen. Aika hyvä tuli ensikertalaiseksi vaikka itse sanonki. :) Onhan tuo toki vähän isompi projekti ja vaatii vähä paremmat tilat ku toi paikkamaali homma, mutta lopputulos aivan eriluokkaa.
Auto on noin vanha, niin ei kannata auton omalla värinumerolla maalia tehdä. Nykyisestä maalipinnasta koneella kuva ja se kertoo maalinteko koneelle oikean sekoituksen.
viliwee
En ajatellut koko puskuria lähteä irrottamaan, vaikka sillä tavalla varmasti saisi parhaan tuloksen.
Täytyy käydä autotarvikeliikkeessä kysymässä löytyisikö värimittaria, jolla saisi oikean väristä. Itselle kyllä kelpaa myös alkuperäisen värikoodin mukainen väri, koska tuo paikka on yleensä jonkin verran kuran peitossa, joten sävyerot eivät erotu niin selvästi.
Onko vinkkejä mistä autotarvikeliikkeestä saa bonapurkin kokoisessa purkissa paikkamaalia?
Millähän maali kannattaa tähtäillä noihin naarmuihin? Ovat sen verran kaposia, että saattaa tarkkuussiveltimetkin olla turhan suuria tuohon.  :-\
TeeKoo
Minulla samanlaisia suunnitelmia. On veen sen veran syviä naarmuja, että on pakko taosittaa ensin.
Ja kysymys tietty kuuluu: Millä ja miten?
8 vuotta vanhaan autoon en satasia ala kosmetiikan takia sijoittaa.
jd69dj
Volvofoorumilla oli linkki youtuben videoon, missä injektioneulalla ja ruiskulla täytettiin hiusnaarmu maalilla, kun maali kuivui naarmu oli nätisti täynnä maalia ja samalla tekniikalla lakka perään.
Sitä purkin mukana tulevää sutia ei todella kannata edes yrittää käyttää.
