C5:n jousitus temppuilee
Aloittaja jlagland, maaliskuu 12, 2015, 20:26:22
jlagland
Hei!
Autossani esiintyy ongelmaa ilmeisesti jousituksen asentotunnistuksen kanssa, auton tarkempi malli C5 '01 3.0 V6.
Jousituksen asento ei etupään osalta pääsääntöisesti tottele ajotietokoneen näyttämää asentoa, vaan keula nousee alimpaan asentoon säädettynä lähes ylimpään asentoon. Normaalissa ajoasennossa keula nousee jo ns. tappiin asti, ja pumpun äänestä päätellen yrittää edelleen nousta vielä ylemmäs.
Ajoittain tilanne saattaa kesken ajon yhtäkkiä muuttua normaaliksi, ja hetkellisesti keulakin tekee sitä mitä asennon mukaan kuuluu, mutta toistaiseksi poikkeuksetta keula päättää kuitenkin jossain vaiheessa yhtäkkiä nousta ylös.
Ongelmaa on esiintynyt esimerkiksi auton seistessä normaaliasennossa tyhjäkäynnillä, keula lähti yhtäkkiä mihinkään koskematta nousemaan ylös, eikä sen jälkeen enää totellut kun asentoa yritti napilla laskea alas.
Löytyykö tällaisesta kokemusta muilta foorumilaisilta ja mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään mielellään ns. "halvimmasta lähtien"?
Jos se toimii edes hetkittäin normaalisti, niin kyse voisi olla korkeustunnistimessa kontaktihäiriöstä / viallisesta piuhasta. Siellä on siis semmoiset anturit edessä ja takana joilta systeemi saa tiedon siitä millä korkeudella jousitus on. Joku muu osannee kertoa tarkemmin mistä löytyy... en nyt jaksa muistaa enkä kaivaa korjausopasta esiin. Mutta niitä kun menee sorkkimaan niin varovasti sitten, mielellään virta pois päältä ja akusta piuha irti, niin ei jousitus tee sitten mitään yllätysliikkeitä ja jää sormet väliin tai jotain vielä vakavampaa.
Janne L
Korkeudensäätimet:
Audi A4 tdi Q
jlagland
Selvä juttu, kiitoksia näistä, on ainakin jotain mistä lähteä liikkeelle! Lisävinkkejäkin otetaan vastaan jos löytyy, pyrin päivittämään tuoreimmat tiedot tähän sitä mukaa kun ehdin tutkia tarkemmin.
powerage
Omassa oli vastaavanlainen vika, syyllinen oli korkeusanturi.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
