C3 - Radio/cd soittimen vaihto
Aloittaja Siina, joulukuu 09, 2010, 08:41:25
Siina
Vuosimallia 2004 olevan C3:n cd-soitin meni rikki. Autossa on siis alkuperäinen Clarion-soitin. Tämä on ilmeisesti jotenkin integroitu, kun soittimessa ei ole omaa näyttöä, vaan se näkyy auton näytössä.
Minkäslainen uusi vehje sen tilalle nyt sitten sopii? Noita alkuperäisiä soittimia ei taideta enää myydä ja haluaisin muutenkin jonkun vähän päivitetymmän version. Uusissa Clarion-soitiimissa näyttäsi olevan näyttö, joten miten ne sitten pelaa tuon auton näytön kanssa? Ja mitä jos autoon laittaa jonkun ihan muun merkkisen soittimen? Miten auton oma näyttö sitten toimii, jos cd-soitin ei ole integroitu siihen? En tajua näistä yhtään mitään, eikä googletuskaan tuonut helpotusta, joten olisin erittäin kiitollinen vinkeistä!
Jarppi
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1704.0.html
Tuossa linkissä on juttua C5 radiosta jne..., luulen että homma toimii samanlailla C3:ssa.
Siihen radion koloon käy/mahtuu mikä tähänsä ns. DIN standardin soitin. Itse kokeilisin laittaa suoraan sen vanhan paikalle.
Itse ainkakin kokeilisin jotain noita n. 100eken soitinta siihen ennekuin lähtisin etsimään alkuperäistä tilalle.
ken
Pösöön (307) kun vaihdoin Clarionin tilalle 100e cd soittimen rupesi airbag valo palamaan satunnaisesti, adapterin kanssa on nyt toiminut hienosti, jotenkin pisti vähän sähköt sekaisin... :)
Alle kympin se adapteri vissiin oli...
C3              -03
C-Max         -07
HMC3
Alkuperäisen soittimen paikalle sopii mikä tahansa 1-din kokoinen autosoitin. Pitäisi mennä ns. heittämällä, mutta ainakin pioneerin kanssa piti kaiuttimen johtimet järjestää uudelleen. Ääni kyllä kuului, mutta balance/fader ja vaihe oli hieman pielessä.
Jos auton oman näytön tai mahdolliset viiksi/rattisäätimet haluaa saada toimimaan aftermarket radion kanssa tulee radion ja auton liittimien välii ostaa adapteri, joiden hinnat lähtevät n. 50 eurosta ylöspäin. Adapteria on saatavilla monista autoradioita myyvistä liikeistä tai internetistä.
C3 1.4i SX Lucia bleue
Väyläsovitin pitää laittaa. Muuten voi olla kaikenlaisia oikkuja sähköissä
Siina
Kiitos vastauksista :) Vaihdoin autoon Sonyn soittimen ja nyt ei keskuslukituksen kaukosäätö toimi. Tai toimii välillä, mutta ei silloin, kun auto on ollu muutaman tunnin parkissa. Lisäksi soittimessa ei pysy radiokanavat muistissa, vaan jokaisen käynnistyksen yhteydessä ne saa asettaa uudestaan.
Mikä tuo väyläsovitin/adapteri on ja olisiko mahdollista, että nuo viat korjaantuisi sillä? Onko se siis tämä: CT20CT02 Harness Adapter for Citroen C2/C3/C4?
HMC3
^Heh, ranskalaiset sähköt...
Tuo radiokanavien muistissa pysymättömyys on ongelma myös esim. joissakin volkswageneissa (3B passat) jälkiasenteisen radion kanssa. Jatkuva virta ja "katkeava virta" ovat väärinpäin liittimessä.
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/muisti.html
Tuota en osaa sanoa auttaako väyläsovitin tuohon. Toimimattomaan keskuslukitukseen saattaa auttaa.
Siina
Tilasin tuon yläpuolella mainitsemani sovittimen, mutta onkohan se nyt ollenkaan oikea, kun en yhtään ymmärrä miten se kuuluisi laittaa sinne väliin? Jos ei ole oikea, niin minkälainen tuon väyläsovittimen pitäisi olla ja mistä sen saa?
Radiokanavat jää kyllä nyt muistiin, kun käänsin nuo johdot toisin päin. Ongelmana on edelleen keskuslukituksen kauko-ohjaus, joka ei toimi kunnolla. Joten sitä varten pitäisi siis ilmeisesti joku sovitin laittaa, vaikka en käsitäkään miksi radion vaihto vaikuttaa keskuslukitukseen. Mystinen vehje koko sitikka...
pellehermanni
Pioneeriin sain hommattua väyläsovittimen citikan varaosamyyjän kautta, hinta 100€, miten sitten sonyyn ?
jarponen
Ostin uuden Sonyn soittimen ja vaihdoin sen alkuperäisen tilalle. Nyt radion virrat jäävät päälle vaikka auton virrat sammuttaa. Auttaisiko tuo väyläsovitin tuohon ongelmaan?
Pete H
Jaha, omaan ajattelin vaihtaa soittimen, mutta taidan vain vaimentaa.
Pete H
