Xsara - Keskuslukitus aukaisee heti ovet
Aloittaja Pohjola85, joulukuu 11, 2007, 22:06:28
Pohjola85
Xsaran keskuslukitus ei toimi. Kun yrittää lukita ovia, niin ne vaan naksuu auki eikä mene lukkoon ollenkaan.
Kun yrittää lukita ovet oven napista, keskuslukitus vaan napsauttaa ovet takaisin auki. Ovet menee kyllä lukkoon kun pitää nappia pohjassa.
Mikä mahtaa olla vialla?
Xsara VTS, Priest
Mulla taas ei toimi ollenkaan kaukosäätimestä.
Vaihdoin patterit ja kokeilin niin ne meni kerran lukkoon ja sippas siihen...heh
Ajattelin asentaa uuden keskuslukon missä olisi hälyt.
Johto poikki jonkun oven kumihaitarin sisältä ???
kontumi
Kannattaa katsoa että onko jossain ovessa tai takaluukussa lukko jumissa tai jotain, koska järjestelmähän heittää ovet uudelleen auki jos joku ovi ei mene lukkoon..  :-\ Tai todellakin voi olla johto poikki, itselläni on alkavaa ongelmaa että ovien haitarikummeissa johdoista jo kuoret murtuneet..  >:(
Pekka L
Johtosarjat on aika yleinen ongelma, mutta...
Jos tuo tapahtui juuri nyt kun siirryttiin plus-asteista pakkaskeleihin, niin kannattaa kuitenkin ensin sulkea perinteisemmät vaihtoehdot pois.
Eli lukkojen voitelua, putsausta ja herkistelyä ennen järeämpiä toimenpiteitä. Ainakin takaluukun lukko on monesti se mikä jumiutuu jos on kovin vähällä käytöllä.
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
Jupex
Itellä kanssa moisia ongelmia ilmeni tänään. Normaalisti napista auki, ja töihin. Duunin parkkihallissa ei sano mittään. Nax nax ... ja ovet uudelleen auki. Kokeilin painaa etuovien lukkonappeja, niin ei tapahtunu mitään, raskaalta tuntuivat. Pitänee ruokiksella tutkia tilannetta tarkemmin.
tippa77
Juuri tuota samaa teki mullakin, napista lukkoon ja samantien taas auki, huomasin että johtui oikeasta takaovesta jossa lukko jumittui pakkasella. Kannattaa laittaa jumittava ovi napista lukkoon, ennen kuin hyppää autosta pois niin silloin menee kaukosäätimellä muut lukkoon.
Ralle
Itellä sama tossa farkussa pitänee voidella ja tutkia jos vika löytyis. Epäilen takaluukkua tai kuskin ovea/sen johtoja.... Taas talvi yllätti :D :D :D
MattiM
Meillä on tuossa citiskassa sama ongelma. Alkuun ei ollut kesällä mitään ongelmaa, nyt ei ovet mene lukkoon kuin joka kymmenes päivä (tai kotain). Tuossa on erikoispiirteenä se että kun vänkärin oven kahvasta vetää, laksahtaa lukot kiinni- auki. Oven haitarissa on piuhat ehjät. Kertaalleen purin jo oven verhoilun (ei muuten jäänyt yhtään niitä valkeita kiinnikkeitä ehjäksi...) mutta ei sieltä alta mitään vikaan viittaavaa löytynyt. Onko porukalla ollut vikaa nuissa tuon lukon rajakytkinpalikan kanssa? Jotenkin tuntuisi että tuo vika johtuu juurikin tuosta vänkärin ovesta...
patukka
#9
Täällä hieman syvällisempää juttua keskuslukituksen toiminnasta tosin kyseessä on peugeot 406 mutta toiminnat ovat yhteneväiset. http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=23249.0
Kaikkiaan kyse on siitä että keskuslukituksen ohjaus ei saa lukitustietoa ovesta, systä tai toisesta. Varsin usein syynä lukkomekanismin jäykkyys ja siitä johtuen ei lukitustieto mikrokytkimeltä lähde tai sitten mikrokytkin on viallinen. Voi toki olla kaapelivikakin mutta jos ongelmat ilmenivät vasta ilmojen kylmetessä se ei vaikuta todennäköiseltä.
lirva
Täälläkin samanmoista ongelmaa, vänkärin puolen ovessa ei keskuslukko pelitä ja ovet pysyvät auki.
Onko ovimuovin irroitus isokin homma jos sen irroittelisi ja vilkaisisi että mistä kiikastaa.
Avain ei käänny oven lukossa, mutta sisältä nappista menee kiinni.
Vika alkoi parikuukautta sitten niin että vänkärin puolen oven kun avasi sisältä tai ulkoa niin keskuslukko napsahti kiinni ja auki.
Nyt joku jumi mekanismissa.
Jäässä. Ensin lukkosulaa reilusti ja sitten perään aseöljyä (kestää pakkasta -50 astetta). Vivustot ja lukkolaite kannattas uittaa aseöljyssä
lirva
Jep sulattelu ja rasvaus poisti ongelmat.
