xsara 1.9td ??lohkossako?? reikä
Aloittaja batman, huhtikuu 18, 2010, 14:37:22
batman
niin elikäs 1.9 td xsara on ja rupesi tiputtelemaan jäähdytysnestettä. vikaa paikannettiin ja paikannettiin --> näytti vahvasti siltä että sellainen muovinen letkulähtö mikä on koneen ja rintapellin välissä ja siitä lähtee ainakin sisälämppärille letku ja yksi lähtö on tulpattu yms... vuotaisi.
no hommattiin uusi osa ja tiiviste --> vieläkin vuotaa
no nyt löysin sellaisen rakosen, josta näki kuin näkikin kunnolla vuodon, sillä aikaisemmin se vuoto itki vain jostain lattialle koneen kannattimia pitkin ja tarkkaa vuotokohtaa ei siis nähnyt.
kuva liitteenä.
Nyt sitten itse kysymys:
Onko tuo paikka joka vuotaa joku "tulppa" tms. kun tuollainen syvennys ja jos on niin voiko vaihtaa tai tehdä mitään korjausta vai meneekö lohko vaihtoon?
INikki
Pakkastulppa.  Helppo vaihtaa kun vaan varoo ettei työnnä sitä lohkon sisään.
batman
Eli käytännössä "kaivaa"  vanhan tulpan veks (ilmeisesti aika ohutta peltiä?) ja meneekö tuo uusi esim. jollain sopivalla holkilla+vasaralla naputtelemalla paikalleen ja on tiivis sellaisenaan...ko?
INikki
On melko paksua peltiä.  Siihen on työkalujakin, mutta saattaa lähteä kun naputtelee toisesta nurkasta sisällepäin, niin toinen nurkka nousee ulospäin ja saa pihdeillä siitä kiinni.
