Automatikwiping
Aloittaja citikka1, lokakuu 29, 2016, 19:41:39
citikka1
Kävi auto tuulilasin vaihdossa no automatikwiping ei toimi pyyhkäisee vain kerran kun laoittaa päälle ja sitten ei tapahdu mitään anturi näyttää olevan huonosti paikalla (puoliksi geeli ei lasoissa kiinni) näin kaksipäivää vaihdon jälkeen sitten yhtäkkiä ei näyttöön tulekaan automatikwiping vaan toiminta muuttui tihku toiminnaksi? menossa lasiliikkeesen korjattavaksi anturin geeli liimaus uudestaan muuttuuko toiminta takaisin vai pitääkö käydä pihan päässä korjaamassa sadetunnistin toimintaan
Automaattipyyhintä muuttuu tihkuasennoksi jos automaattijärjestelmä huomaa itsessään vian. Esim. anturin johdon irroittaminen aiheuttaa tuon.
Eiköhän se korjaannu sillä kun anturi (ja sen piuha) saadaan kunnolla kiinni.
