Picasso ja tuulilasin pesulaite
Aloittaja epmoj, joulukuu 09, 2013, 10:42:24
epmoj
Moi!
Vaihdoinpa huonosti toimineenpissapojan pumpun viikonloppuna. Selvisi myös samalla miksi takaikkunalle ei aikoihin tullut vettä - oli taakse menevä letku irti. Enivei, kun olin pumpun vaihtanut, letkut liittänyt ja puhaltanut takasuuttimen auki, niin kokeilin toimiiko. Hyvin tuli vettä eteen ja taakse... sitten ei enää tullutkaan vettä eteen vaan kaikki meni taakse. Jostakin syystä, kun letku takaikkunalle oli pumpussa kiinni niin viiksestä vetämällä eteen sai vettä vain kerran ja sen jälkeen vain takaikkunalle vaikka pitäisi kaiken järjen mukaan tulla eteen. Lopputulemana jouduin irroittamaan takaikkunalle menevän letkun, jotta saisin vettä tuulilasille. Nyt kun viiksestä kääntää takaikkunan pesurikytkintä niin vesi lorisee sinne etulokarin taakse.
Eli pumppu toimii niin kun pitääkin vain jos takaikkunan letku on irti. Huomatkaa, että taakse virtaa kyllä vesi... (jos letkun kiinnittää).
Selvennykseksi:
Molemmat letkut pumpussa kiinni -
1. Viiksestä veto --> Vesi tuulilasille.
2. Takaikkunan pesurikytkin --> Vesi taakse.
3. Viiksestä veto --> Vesi taakse
4. Eteen ei saa enää vettä vaan teki mitä tahansa vesi menee taakse
Takaikkunalle menevä letku irti - Toimii niin kun pitää (paitsi, että taakse ei saa vettä...)
Oletteko törmänneet tällaiseen ilmiöön aiemmin? Mikähän tuossa voisi olla vialla?
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
kimmoks
Mulla menee silloin tällöin viiksestä vetämällä vesi vain takaikkunalle. Ei ole tapahtunut kuin muutaman kerran tässä syksyn aikana ja sitten taas kohta tulee tuulilasille niinkuin pitää. En ole asiaa tutkinut, mutta ajattelin olisiko vika katkaisijassa eli viiksessä. Kytkee joskus takalasin pumpun vaikka pitäisi kytkeä tuulilasin pumppu. Kai siellä kaksi pumppua on? Auto on siis picasso hdi 2.0 -03. Ehkä viiksi on jo kulunut käytössä?
turboapc
taitaa olla yhdellä pumpulla.. oiskos likainen/menossa rikki tai  jäätynyt??
Entäs kun suihku on heikko?? onko suuttimet herkkiä likaantumaan? koitanko puhdistaa vai ostanko uudet?
vai onko pumppu menossa tässäkin tapauksessa??
Minullakin C5:ssä alkoi veden tulo ehtymään. Letkujen ja suuttimien puhaltelu ei auttanut joten vaihdoin uuden pumpun (Motonet "laadukkaampi"). Nyt viskaa taas hyvin. Ei tämänkään paine riitä sumusuuttimille, mutta perinteisillä ruikkareilla pelaa ok.
epmoj
Epäilen kimmoks:n tapaan, että kyseessä on vika viiksessä. Vilkkuviiksessä on varmuudella kulumaa, kun oirehtii samalla tavalla kun C5-osioissa aiemmin kirjoiteltu. Pitäisi kaiketi viiksihärpäke vaihdattaa, mutta kun on niin p*een kallis (auton arvoon nähden). Tai itse korjata, mutta se onkin toinen juttu. BTW vaidoin alkuperäisen pumpun tilalle sen Motonetin halvemman version. Vettä tulee ihan hyvin ruudulle vaikka autossa kaiketi sumusuuttimet, ei tosin niin hyvin kun silloin kun auto oli nuorempi.
Citroën C3 1.4 2004
