Xsara - Sähkövikaa, mikähän kärähti keskikonsolin irroituksessa?
Aloittaja pirtanen, huhtikuu 29, 2010, 21:23:22
pirtanen
Xsara break -98 1.6i:stä purin keskikonsolin käsijarruvaijerien vaihtoa varten ja takaisin laittaessa oli pieniä ongelmia penkinlämmittimen sähköjen takaisinlaitossa. Siinä on sellaiset pyörityssäädöt (nollasta kolmoseen) ja siellä takapuolella (sähköpiuhojen puolella) on sellaiset pienet metalliset, irralliset liuskat, joita en saanut enää takaisin. Ajattelin, että ehkä toimivat ilmankin ja kyllähän ne lämmittimet toimivatkin. Autoon vaan levisi aika voimakas palaneen haju, jonka haistoi ulkopuolellakin. Sulakkeita ei palanut.
En tiedä, liittyvätkö nuo metalliset liuskat tähän juttuun, mutta se lienee ainut asia joka muuttui. Autosta lakkasivat toimimasta seuraavat jutut: nopeusmittari (kiertyi täysin ympäri ja on nyt sen lepotapin väärällä puolella eli nollan alapuolella), nopeus- ja kierrosmittarin taustavalot (ja kellon) sekä valot-jäi-päälle -varoitusääni.
Osaisikohan joku sanoa, mikä tuossa meni pipariksi? Koetin katsella korjausoppaasta niitä sähködiagrammeja, mutta en saanut niistä selkoa. Otin myös sen käsijarrun juurella olevan ison sähköjohtopistokkeen irti, ei kai sitä voi väärinpäin laittaa takaisin?
Kiitos avusta.
Citroen Xsara break 1.6 -98
Citroen Xantia break 1.8 -98
pirtanen
Tutkin noita sähködiagrammeja ja näyttäisi siltä, että tietty valopiiri kärähti ja tähän piiriin kuuluu siis mittariston ja konsolin taustavalaistukset sekä tietysti tuo tupakansytyttimen taustavalo. Joten ilmeisesti tein jotain väärin sen tupakansytyttimen valon kanssa ja se käräytti jotain, mahdollisesti tuon illumination rheostatin (mikä lie suomeksi, eli se pyöritysjuttu jolla säädetään valoja vaikka himmeämmäksi). Ainakin tähän piiriin liittyvä sulake paloi ja kärynneen haju tuli nimenomaan tuon himmennyssäätimen lähettyviltä.
Jokin merkkivalopolttimo vain saatu oikkariin, tai lampuille menevä johdin maihin. Se käy tuon merkkivalojen säätövastuksen päälle.
pirtanen
Kuten ealab sanoi, tupakansytyttimen lamppu oli aiheuttanu jonkinmoisen oikosulun. Otin sen nyt nopeana ratkaisuna kokonaan pois käytöstä ja alkoi taas valot toimimaan, tosin liukusäädin on hajalla ja antaa virtaa vaan kun sen säätää täysille.
