C5 II - Parking Assistance System Failure
Aloittaja Petteri L, helmikuu 11, 2010, 15:07:30
Petteri L
Terve!
C5 II -05 oli peltikorjauksessa (pieni lunttu kyljessä kun toinen siihen peruutteli), jossa olivat ottaneet puskurin irti - kun sitten kasasivat kaiken takaisin, eivät parkkitutkan taka-anturit olleet enää mukana (herjaa peruuttaessa Parking Assistance System Failure (olikosseniin?), eteenpäin näytti ensin asiallisesti (kun starttasin auton, joka oli lähellä lumipenkkaa, enkä vielä ollut kytkenyt pakkia). Olivat kuulemma pariin kertaan purkaneet ja kiinnitelleet liittimet, mutta siihen hätään ei lähtenyt toimimaan. Sain auton ajoon, mutta sovimme, että pitää viedä joksikin päiväksi takaisin, niin ihemttelvät paremmalla ajalla ja paremmin laittein.
Tutka toimi, kun viime puuhakseni peruuttelin parkkikselle kun auton pajalle vein.
Onko ideaa mikä moisen voi aiheuttaa - haluaako jotakin herättelyä tietokonein tms.? Voiko akunirrotusbuuttaus moiseen auttaa, vai suosiolla takaisin vain? Perhana vaan sitä vaivaa, minkä tällainen toisenkin syystä ja myöntämä korivaurio kaikkineen aiheuttaa...
Ko. (vakuutustarkastajan ohjeistama) paja oli pelti- ja kolarikorjaamo, ei merkkihuolto.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
Petteri L
Ei taida olla kellään kokemusta moisesta anturiongelmasta?
Testerillähän nuo näkee mikä anturi on rikki..
Petteri L
No niinhän ne siellä korjaamolla vian löysivät - käsittääkseni ensin käyttivät tunteja (?) johtosarjan mittailuun ja korjausyrityksiin, ja sitten hakivat Veholta uuden 200 e johtosarjan.
Minulle ei tullut kustannuksia, mutta vaikutti siltä, että johtosarja oli jo valmiiksi kutakuinkin tiensä päässä (vaikka tutkat kyllä toimivat ennen kolarikorjaukseen (takapuskurin irrotuksineen)vientiä).
Nyt on siis -05 mallin autossa uusittu kesällä kampanjakorjauksena anturit (näin minulle kerrottiin liikkeestä, kun auton ostin) ja nyt talvella johtosarja. Ei ole kaiketi oikein kestävän maineessa tuo ajotutkahässäkkä, eikä siltä kieltämättä vaikutakaan. Mitäs on odotettavissa seuraavaksi?
nikkeboy
Mulla alkoi kans herjaan tuota samaa... Onx siitä ollu jokin korjauskampanja käynnissä ?
Autona minulla toi -05 C5;n..
Petteri L
Ei vissiin ainakaan sen peltikorjaamon pitäjän käsityksen mukaan ole.
Sanoi tekevänsä paljon yhteistyötä Vehon kanssa ja oli kai peräti kysynytkin takuu/kampanjakorjausasiasta, mutta joutui kertomansa mukaan sen parisataa johtosarjasta kumminkin pulittamaan. Vaikka ongelma oli kyllä Veholla myönnetty.
Bordeaux
Korjauskampanjassa tiivistettiin anturit ja vaihdettiin rikkoutuneet.
Petteri L
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - helmikuu 22, 2010, 11:54:17
^Juu, eli tarkennuksena, että onhan tuohon siis nuo anturit vaihdettu viime kesänä.
nikkeboy
Tuleeko huoltovihkoseen mainintaa jos on käynyt takaisnkutsu kampanjoissa ?
Mulla ei kuitenkaan muistaakseni ole mitään merkintää niistä.
Pitänee soitella merkkihuoltoon...
Lainaus käyttäjältä: nikkeboy - maaliskuu 05, 2010, 14:07:33
Huoltokirjan takasivulle ja auton sulakerasian kanteen liimataan tarra josta käy ilmi kampanjan tekeminen. Multa voi tiedustella esim. yv:llä auton valmistenumerolla kampanjatilanteen.
-VJ-
Viikolla oli lämmin auringonpaiste ja auto parkissa perä kohti aurinkoa. Ilmeisesti osa jäästä takapuskurin sisäpuolella suli ja parkkitutkat lopettivat valittamisen ensimmäisen kerran sitten joulukuun.
Jäätä alustassa on paljon kertynyt talven mittaan, nyt on enää 10 asteen pakkanen ja jospa se alkava kevät sen sulattaisi? Tosin tänä talvena on ollut yhtäjaksoinen pakkanen joulukuun toiselta viikolta lähtien, kertaakaan ei ole edes nollassa lämpötila käynyt.
Eipä minullakaan ole mitään mainintoja huoltokirjassa tutkien korjaamisesta, auton mukana kun loppukesästä ostin tuli täytetty huoltokirja Oulun Veholla tehdyistä huolloista. Huoltokirjan ainut maininta kampanjakorjauksista on hätäjarrutusvilkkujen poistamisesta.
C3 Aircross BlueHDi 100
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - maaliskuu 05, 2010, 18:27:33
Laitoin YV;tä tuleen.
T:Niilo Keskitalo
Edittiä: Ei ole minullakaan merkintöjä muista kuin noista Hätävilkku jutusta.
Katsotaan maanantaina kun meen töihin.
t: Puoskari
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - maaliskuu 07, 2010, 11:02:19
t: Puoskari
Kiitokset Sitikkapuoskarille vastauksesta.
jasimila
#15
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - helmikuu 13, 2010, 14:00:43
Edellisessä Citikassa vm. 2006 oli jo takuu aikana sama ongelma. Takuuseen vaihdettiin uudet anturit ja niihin oli laitettu uudenlaiset tiivisteet - suolavesi nimittäin turmeli anturit. Tässä uudessa, vm. 2008 ei ongemia ole ollut. Joskus, kun pöllyävä lumi peittää anturit takana, niin silloin tulee ilmoitus että parkki tutka ei ole käytössä. Ongemlasta pääsee, kun puhdistaa anturit lumesta ja jäästä. Sama lumi-jääongelma koskee kaikkia merkkejä, joissa parkkitutkat on.
Onko kenelläkään ollut HDi automaatin kanssa ongelmia BMS-boksin - moottorin ohjauksen kanssa? Vika ilmenee alkuvuodenvuoden 2008 malleissa, siten että auto saattaa liikkeelle lähtiessä sammua välittömästi kaasupolkimen löysäämisen jälkeen esim. parkkipaikalta peruutettaessa. Minulle tuo boksi vaihdettiin ja ohjelmat pantiin uusiksi - takuuseen. Myös webastoa 15 min. käytettäessä, auto käynnistyy kuin "palmun alta" kovillakin pakkasilla, mutta sammuu ja lähtee uudelleen startatessa hyvin käyntiin. Tuo vika johtuu samaisen BMS-boksin tietovirheestä - jälkihehkutusaika oli liian lyhyt - ongelma poistui boksin vaihdon myötä. Jos teillä on kyseinen alkuvuoden (esimäinen sarja) 2008 malli ja takuuta jäljellä - vaihdattakaa se boksi ennen takuuajan päättymistä - arvelen että voi olla kallis paketti! ???
nikkeboy
Nytten alkoi tutkat pelittään. 3 sensoria meni vaihtoon, 1 edestä ja 2 takaa.
Kampanjan piikkiin eli kustannuksia ei minulle tullut  :)
Vinkkinä tuli kaupanpäälle,et Irroitettava vetokoukku pois josta tutkat piippaa kans.
nikkeboy
Justjoo...Kauppareissulta lädettäessä pakkia päälle,ni pling...Parkkitutkat alkoi herjaan..
Silmiin nähtävää jäätä en huomannu liasta nyt puhumattakaan... Mikähän lie alkoi noita vaivaan..
----> Huomenissa soittoa huoltoon,ni eiköhän tuo siit selviinny kun auton pajalle saan.
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: nikkeboy - maaliskuu 23, 2010, 20:47:09
Taakse vaihdettiin 2 kpl sensoreita. Tosin erit mitkä edelliskerralla.
