Xsara - Pakoputkiston räminä? Kaukokeskuslukitus ei toimi
Aloittaja Lolloz, lokakuu 01, 2009, 13:15:12
Lolloz
Auto: Xsara vm.99 2.0 HDI 5D
Seuraavia ongelmia on tullut kilometrien myötä->
- 1500-1700 rpm kierrosalueella kuuluu hantin puolelta takaata räminää kiihdyttäessä/tasakaasulla. Voisikohan se olla katalysaattori, joka on rikki? Onko tästä kenelläkään kokemuksia? Miten sen katalysaattorin pystyy helpoiten tarkistamaan? Koputtelemalla kumivasaralla kevyestikö?
Öljynvaihdon yhteydessä kokeilin kädellä putkistoa ja tuntui olevan hyvin kiinni joka puolelta..
-Kaukolukitus ei toimi. Patterit vaihdettu jne, mutta voiko vika olla sulakkeessa? Missä sijaitsee tämä kaukolukituksen sulake?
Jos näihin saisi kokemuksia/apua/neuvoja niin kiitollinen olen!
Joni2402
voi olla ovihaitareissa piuhoja poikki, tarkista etenkin kuskinovi, suurimmalla käytöllä yleensä... jos piuhat ok ni tarkasta itse lukkolaite, mulla oli molemmissa vikaa ja lähti toimimaan ku korjasin piuhat ja lukkolaitteen.
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Lolloz
Nopealla vilkaisulla pakoputken räminä taitaa johtua takavaimentista. On kunnolla kiinni jne, mutta kun painaa putkea päästä johonkin suuntaa hiukan "fjongalle", niin resonointi loppuu. Täytyy tsekata ajan kanssa.
Osaatko sanoa mikä (väri) johto kuuluu kaukokeskuslukitukseen? Siinä on niitä aika paljon enkä tiedä yhtään mikä on mikäkin..
Mitä vikaa itse lukkolaitteessa saattaa esiintyä? Keskuslukitus toimii ihan ok avaimella, mutta ei kauko-ohjauksella.
Joni2402
sit en usko et vika on lukkolaitteessa. Miula se meni "jumiin" eli ei painunut lukkoon edes napista.
Wilhu
Löysikö ketjun aloittaja vikaa tuohon räminään?
Oma Xsara II - pitää tasaista räminää kierroksilla 2000-2100 ja nopeasti kierroksia laskettaessa pienen pörinän juuri noilla kierroksilla. Onkohan muilla ollut samaa vikaa? Putki tuntui olevan kuitenkin ihan hyvin kiinni.
Tämä pösön keskustelu vastasi aikalailla omaa viankuvaa, oliskohan sama kumivärkki hajalla? Itselläni on hiukan hankala päästä tarkemmin tuota auton alta tutkimaan...
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=2638.0
Hade
Mulla kans 1,6 kone ja rämisee noin 1800rpm kohdalla. Alkuunsa auttoi kun kiristin kaikkia kiinnikeitä ja liitoskohtia mut alkoi taas uudelleen hetkenpäästä. Ei vaan ole ollut paikkaa jossa tutkia lisää. Ehkä taas kesällä.
Voisiko takapöntön sauma kolista puskurin alahelmaan.
Lainaus käyttäjältä: ealab - maaliskuu 26, 2010, 22:02:58
Siskon Xsarassa on tällä hetkellä juuri noin. Pakoputkiremontin jäljiltä putken pää pärisee puskuria vasten. Käskin reklamoimaan korjaamoa.
