Xsara Picasso - Kuskinpenkin nosto
Aloittaja heikkinor, maaliskuu 08, 2012, 11:55:21
heikkinor
Heti alkuun tunnustan tutustuneeni Picasson käyttöohjekirjaan.
Yritin nostaa kuskin penkin, että voisin katsella ajan kuluksi autoni akkua. Ohjekirjassa on oikein kuvan kanssa selitetty penkin nosto.
En kuitenkaan löytänyt kuvan osoittamasta paikasta mitään penkin vapautusvipuja.
Olenko tyhmä vai onko ranskalais-espanjalainen huolimattomuus tiivistynyt ja vivut on unohdettu asentaa?
Maksaahan maahantuoja korjauksen, jos halkaisen penkin rälläkällä?
Osaako joku kirjallisesti kertoa ratkaisun ongelmaani.
Pasi A S
Odottelen mielenkiinnolla,koita toki penkin halkaisua rälläkällä ja kerro sitten palstalle maksoiko maahantuoja penkin halkaisunsta syntyneet kulut.
Molemmissa reunoissa on ne vivut. Penkki piti olla muistaakseni tietyssä asennossa että mahtui kippaamaan.
Ralle
Penkki ihan eteen ja nuo vivut on molemmissa kiskoissa takana, sinistä maalia niissä on ainakin omassa.
1-xantia
Uudemmissa ei ole vipuja, vaan pitää avata ruuvit kiskojen takapäästä.
C4 1,2 -21
Exiä..
Yep. Uudemmissa seuraavasti:
Akun esilleottaminen :
- työnnä istuin mahdollisimman eteen,
- poista muovisuojus A, joka sijaitsee istuimen alla.
Akun vaihtaminen :
- irrota niskatuki,
- irrota työkalulla, joka sijaitsee säilytyslokerossa
takana vasemmalla, kaksi ruuvia B,
Moottorin käynnistäminen, kun akku on ollut irrotettuna
- Kytke päävirta virta-avainta kiertämällä.
- Odota noin 10 sekuntia ennen kuin kierrät avaimen edelleen käynnistysasentoon.
Auton elektroniset järjestelmät tarvitsevat tämän ajan perusasetustensa
palauttamiseen. Syötä tarvittaessa radiokoodi.
Huomautus : Akun irrottamisen jälkeen tai jos on ollut muu toimintahäiriö,
kuljettajan puoleisen oven lasinnostimen ja kattoluukun turvalaitteet on aktivoitava
uudelleen.
Huomioi, että toimenpiteen aikana turvalaite ei ole toiminnassa.
heikkinor
Kiitokset vastauksista.
Taidan omistaa niin uuden auton, että pitää ryhtyä vääntämään ruuveja. Käyttöohjekirjassa ilmeisesti vanhentunut kuva.
Rälläkkäkin oli huono ajatus, jatkojohto loppui kesken. Olin jo suunnittelemassa moottorisahan käynnistämistä
Ralle
Juu, ei pidä aina sokkona noihin "käyttöohjeisiin" luottaa.
Omaan Saaraan ei löydy sulake rasian kuvaa mistään. Saati etujarrupaloja. Palat löytyy kun ottaa vanhan malliksi  :)
Kolmannella meinaan löytyi oikeat...
Et ilmoittanut autosi vuosimallia. Ainakin 2001 mallissa on vivuilla.
Jone2
Samoin 2004 "facelift" -mallissa vivut löytyy.
Ralle
Niin tuo oma josta kävin noi katsomassa on -03:n, ja siinäkin noi oli. aika hassun näköisethän nuo oli kun en ollut kertaakaan niitä "etsinyt" saattaapi joltain jäädä huomaamattakin ;)
heikkinor
Vuosimalli on 2004, mutta vipuja en ole löytänyt. Ensi viikolla on talviloma ja lämmin keli luvassa, joten ryhdyn etsimään sopivia irroitettavia ruuveja.
Ralle
Voin ottaa huomenna tuosta omasta kuvat niin jos vaikka tärppäis ja olis vinkkejä tuohon suunnittelemaasi hommaan ;)
Samallahan tuon tutkii itsekkin kun meinasin akun vaihtaa kesän aikana :D
Ralle
No tulipahan tutkittua :)
Eli tuo penkki tuli sitten "kipattua", seuraavin toimin:
Ensin otin niskatuen pois (en tiedä olisiko tarvinnut)
Seuraavaksi käänsin selkänojaa vähän makuuasentoon, ja työnsin penkin oikeasti taakse niinkuin ohje kertoo.
tämän jälkeen kun tietää mistä etsii niin vivut painetaan itsestä pois päin ( tai penkin alle päin)
Tässä kuvassa toinen penkin lukitusvipu näkyy vaalea harmaan muovin "alla" vähän tummempana.
By hotheadfin1 at 2012-03-09
Sitten kipataan penkki eteenpäin.
Ja suoja kansi lähtee ihan nostamalla, ei ole kiinni missään.
Tämän jälkee tehdään mitä oltiin tekemässä..... ;)
Akun suojakannesta puuttuu lukitus. Joku rikkonut joskus ? Sitä listaa istuimen takaosasta ei tarvitse irrottaa. Kuvista näkyy, että lista nostettu pois.
Niskatuki pitää ottaa pois. Helppoa ja nopeaa tuo akun esille saaminen ja helppo vaihtaa. Samaa ei voi sanoa monista uudemmista autoista.
Ralle
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 09, 2012, 19:49:00
Tuon listan on hajoittanut edellinen omistaja, ei ole tullut tilattua uutta kun ei häiritse.
heikkinor
Uudestaan kiitos tarkennetuista neuvoista. Katselin kuvia jonkin aikaa, mutta itseasiassa kakkoskuvassa (kipattu penkki) taitaa selvitä parhaiten vipujen paikka
Ralle
No, piti ihan itsekkin katsoa "sillä" silmällä kuvia :D
Eli tavallaan ekassa penkki on paikoillaan, ja tosiaan kakkos kuvassa näkee vipun/vivuston kun penkki on pois edestä.
Toivottavasti näistä on sen verran apua ,että penkki nousee ;)
Sai tota itsekkin tutkia kun ei ole ollut tarvetta ja nyt ihan mielenkiinnosta aloin tutkia....
Pasis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 09, 2012, 19:55:00
Tosi helppoa ja nopeaa, kun vipujakin on haettu jo kaksi vuorokautta.  ::)
Pasi A S
Mulla on Xsara Picasso -06 ,mielestäni ei ole vipuja.Tarviipa tarkistaa.
