Xsara - Bensa haisee.
Aloittaja mh1981, helmikuu 07, 2007, 08:48:58
mh1981
auto on xsara 1999 1.8 bensafarmari ja nyt toisen kerran jo haisee bensiini kajuutassa todella häiritsevästi. Ensimmäinen kerta oli myös kovilla pakkasilla ja eilen ja tänään taas sama juttu kun pakkasta on yli 25 astetta. 20km ajomatkalla haju ei häviä. Onko kellään tietoa onko tämä ominaisuus vai varaanko heti huomenna ajan johonkin huoltoon? Auto käytettin joulukuussa 160tkm huollossa eikä sanoneet mitään mistään vikakoodeista eikä mitään kyseiseen vikaan liittyvää osaa vaihdettu tai korjattu. Viimasuojan ajattelin tänään myös laittaa keulalle, kotona ulkolämpötila näyttää -32 !!!!
epmoj
Edellisessä autossamme (Xanttu Break 1.8i -97) haisi menovesi joskus myös pakkasilla. Ongelmana oli polttoaineletkujen klemmarit, jotka löystyneet (alkuperäisiä ei pystynyt kiristämään). Vaihdatimme klemmarit uusiin ja bensiinin katku loppui siihen. Tosin niitä klemmareita saa siiloin tällöin kiristää uudelleen.
Kyseessä siis se kohta jossa letkut (4 kpl) yhdistetään lohkoon. Jos katsot konehuoneeseen niin luultavasti joku em. liitoskohta märkänä. Tosin kuivuu kyllä nopeasti kun kone lämpenee, joten saattaa olla vaikea huomata.
Oletettavasti varsin yleinen vika ja luulen että asiasta kirjoiteltu aiemminkin.
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
patse83
Moro
Mulla oli samaa vikaa -98 vts:ssä, eilen aamulla paikallistin vian kun kovalla pakkasella käynnistin.
Haju tuli taas monen viikon tauon jälkeen ja äkkiä konepelti auki ja katsomaan näkyykö vuotokohtaa.
Sain pellin auki niin suihki heti takille bensaa.
koneen edestä katsottuna vasemmasta reunasta L muotoisen letkuliitoksen kohdalta tuli millin suihku.
Sammutin auton ja avasin klemmarin, siirsin paikkaa ja kiristin. vuoto loppui siihen.
JoneTolppa
sama homma -99 xantiassa. sentti pois letkusta ja uusi klemmari. ei haise enää.
mh1981
Lainaus käyttäjältä: mh1981 - helmikuu 07, 2007, 08:48:58
Kiitos vinkeistä, täytyy tarkistaa letkut ja liitokset seuraavan kylmäkäynnistyksen yhteydessä!
Larsmo
Ja minäkin... Pari päivää sitten kun pakkanen kajahti -20 alapuolelle ihmettelin vaimoni kanssa voimakasta bensanhajua kabiinissa. Nytpähän selvisi sekin. Kiitos teille tiedosta! Täytynee tarkastaa nuo kiristimet jos jaksaa muistaa..
oppesk
Taas kyselisin tuosta ranskattaresta jonka "erehdyin" :-X ostamaan. Olen aika ummikko näissä auto asioissa ja varsinkin tämä citikka on aivan outo.
Olisin kysynyt tuosta bensan hajusta joka tulee varsinkin kylmänä hyttiin.
Täällä lueskelin vanhoja viestejä, joissa mainittiin bensaletkujen klemmarit.
Mistä tarkalleen ottaen ne löytyy, olisiko kuvia, että hahmottasin oikean paikan.
Koetin tiirailla konetilaan auton käydessä mutta mitään vuotoja en aistinut, kone oli kyllä jo lämmin ja sillä hetkellä bensa ei haissut.
Anteeksi pitkä vuodatus ja maalaisuuteni näissä asioissa, mutta jos joku viitsisi vähän auttaa olisin ikuisesti kiitollinen  :-\
Ralle
Lainaus käyttäjältä: oppesk - helmikuu 25, 2010, 09:40:22
Eli ne letkut on aikalailla koneen "päällä" kun avaat konepeiton, ne jäävät vasempaan reunaan. Siinä menee tuollainen vaakatanko jossa näet myös suuttimet joista bensa jatkaa eteenpäin. Tähän tankoon/tukkiin jolee nuo putket, tunnistat ne myös kun seuraat niitä huomaat niiden jatkavan auton alle moottorin takaa. ainakin tossa 1.8i 16v:ssä. Toivottavasti tosta nyt sai edes jotain selvää.
oppesk
Kiitosta vaan. Pitää mennä huomenna tutkimaan. Lämpeni tuo ilmakin sopivasti, että tarkenee ruuvata.
