Xsara Picasson sivupeilin kotelointi
Aloittaja sphere76, maaliskuu 01, 2010, 16:20:24
sphere76
2vk ollut picasso alla (-01 1.6) ja nyt jo kolhaisin parkkihallin seinään peilin seurauksella että kotelo avautui ja sieltä sisältä halkesi ilmeisesti peiliä paikallaan pitävä kehys ja peili roikkuu nyt holtittomasti. Itse peili on ehjä samoin kotelo suht siisti ulkoisesti. Kotelon sai väännettyä suht oikeaan asentoon ja sähkösäätökin tuntuu toimivan.
Olisko ideaa miten tuo kannattaisi hoitaa?  Meneekö noissa yleensä koko toi paketti uusiksi? Ei viitsisi heti asioida vakuutusyhtiön kanssa..
Ylihuomenna menee picasso jokatapauksessa automaalle takuuhuoltoon muiden juttujen takia. Mietin että kannattanee samalle pyytää hinta-arvio tuostakin?
Tattis
jos nyt tarvikepeilejä saa alta 60 € niin ei varmaan kannata siellä merkkiliikkeessä suutaan avata?
Eli vilkase vaikka motonetin sivuilta.
Mutta onko siis pelkkä lasiosa irti paikaltaan? Jos niin onko sieltä oikeasti jotakin rikki vai osia vain irti?
sphere76
Joo katselin motonetistä. Oletin vain että se motonetin paketti sisältää vain sen lasiosan. Mutta jos siis koko hoidon saa 60 egel nii kyllähän ton sitten vaihtaa. Tuo kun on mustaa muovia niin ei ole maalausongelmaa.
Kyllä sieltä lasin takaa on haljennut palasiksi se kehys jossa lasi oli kiinni. Sen saisi ehkä vahvalla liimalla kasaan...mutta lasin saaminen siihen paikalleen voisi silti olla haaste.
Pasis
Vaihdoin Berlingoon Motonetistä ostetun muistaakseeni Taiwanilaisen tarvikepeilin. Sähkösäätö ja varsinkin -lämmitys toimi jopa paremmin kuin alkuperäisessä, mutta sopivuus ja viimeistely oli vähän sinne päin. Eli ajaa kyllä asiansa, mutta ainakin silloin, kun joku muu maksaa, kannattaa laittaa alkuperäinen.
sphere76
Joo pitää varmaan käydä katsastamassa tuo taiwanilainen. Huollosta tuli arvio että n.170€ on alkuperäisosan hinta asennuksineen. Tilasin senkin nyt jo varmuuden vuoksi
Oliko se motonetin peili siis vaikea asentaa? Joutuiko modaamaan että sai istumaan?
Kiitoksia vaan vastauksista
Pasis
Kyllä se heittämällä paikalleen meni, mutta kiinnityslaipan kumitiiviste jäi vähän irvistämään. Sitä on vaikea huomata, ennen kuin kiinnittää autoon. Alkuperäinen siis istui paremmin ja oli paremmin viimeistelty.
