Takalasinpesin tukossa. C5 Hdi 2.0 Break -03
Aloittaja kokeva, helmikuu 16, 2017, 22:05:40
kokeva
Jo pitemmän aikaa on takalasin suuttimesta liruttanut vain muutama tippa pesuvettä monen sekunnin vääntämisen jälkeen.
Rassarin suutinta - ei auttanut.
Hain uuden pumpun- ei auttanut.
Hain uuden takaiskuventtiin pumpun yläpuolelle - ei auttanut.
Laitoin paineilmaa pari kiloa pumpun pään letkuun - hiljaa suhisi lasin puolella ilman suutinta-pientä sirinää kuului jostain.
Ilmaa myös ikkunan puolelta letkuun- ei mennyt mitään.
Sisälle serviceä katsomaan.  Letkussa oli vielä toinen "takaiskuventtiili" jossain oikean takaoven päällä - sielä missä sirisi -paineilmaa pumpun puolelta laskettaessa.
Onko kukaan perehtynyt ko. härpäkkeen esille kaivamiseen. Irroitin tavaraverkon kiinnikkeen mutta sieltä näkyi vain muovinen kotelo tms.
Kattoverhoilu on melko suoraviivainen, joskin työläs, purkaa. Kaikki näkyvä vaan irti, ei sen kummempaa.
Jotkut takaluukun kaasujousien vaihtajat ovat takareunan irroittamisen jälkeen tylysti taittaneet kattoverhoilun C-pilarin kohdalta, ja meinaavat ettei jäisi pysyviä jälkiä. Saattaisi olla, että ihan koko verhoilua ei tarvitse ottaa autosta ulos, vaan irrottelisi vain riittävästi oikean sivun kahvoja yms. jotta verhoilun taakse pääsee näkemään. Verhoturvatyyny on siellä vastassa, mutta ei sen lähellä työskennellessä ole sen vaarallisempaa kuin pää ratin vieressäkään.
kokeva
Taitaa jäädä katon purku kesään.
Laitoin vielä paineilmat letkuun muutamaksi tunniksi puhisemaan (vaihdoin samalla Webastoon käytetyt paloilmapuhaltimen ja polttimen, sekä latauspistokkeen keulaan)- kuului muutama paksauskin- kaipa sieltä jotain lensi ulos. Oli kuitenkin noin 4 kg painetta, ajattelin että ihan sama.
Purin vielä takaluukun saranoiden suojamuovit pois ja esiin tuli muovinen kulmaliitin, jonka puhaltelin puhtaaksi.
Pesuainetta tuli jo paremmin, vaikkakin valui vielä suoraan alas. Nuppineulalla suutinputken suuntausta ja jo irtosi pieni suihku alaviistoon ikkunalle. En tiedä miten sitä pitäisi oikeasti tulla. Saa riittää tällä kertaa.
Uuden takaiskuventtiilin myötä ilmeni hyvä ominaisuus. Viiksestä kun kääntää suoraan pumppuasentoon ja heti takaisin nollaan, lentää vettä ensin muutaman sekunnin ja vasta sitten sulka huiskaa hetken ja pysähtyy.
Lainaus käyttäjältä: kokeva - helmikuu 17, 2017, 19:12:30
Omassani suihku ampuu kohti lepoasennossa olevan sulan keskikohtaa. Sen verran voimalla, että vain yläreunassa vesi osuu lasiin, mutta lasin kuperuuden takia loppu lentää lasin ohi, oletettavasti siihen sulkaan törmäten. En ole koskaan yrittänyt suunnata, mielestäni se on noin hyvä.
kokeva
Muutama vuosi meni takalasin pesimen tukkoisuuden selviämiseen.
Letku oli puristuksissa oikean puolen etuoven puoleisen kattokahvan kiinnityslevyn alla.
Vika löytyi takaluukun pumppujen vaihdon yhteydessä.
