Xsara II - Vikavalo
Aloittaja Looz, tammikuu 29, 2010, 13:54:12
Looz
Tulipa tuossa tänä aamuna lähdettyä melko unelian fiiliksin liikkeelle, tuloksena kävi niin, että en tiedostanut sitä, että auto oli piuhan päässä.
Eipä tässä muuta tapahtunut kuin se, että moottorin vikavalo syttyi palamaan. Auton päässä oleva pistoke tosin kärsi hieman, vääntyi nimittäin vinoon.
Onko mahdollista että vikavalo liittyy juurikin tuohon säheltämiseen?
Auto ei anna mitään koodia ajotietokoneen näytöstä. Auto myös toimii täysin normaalisti.
Looz
2.0i 16v, Auto on siis Xsara Break.
Anteeksi kun jäi mainitsematta, muistelin että tieto löytyy allekirjoituksestani. :D
Moi jos autoa lämmitetään lohkolla sehän on kytketty pois autonvirtappirissä joten kaikennlainen sellainen käytäntö mikä ei kuulu hyvään auton pitoon ei pitäisi vaikuttaa itse moottoriin .Täten käynistyksen yhdeydessä sattui jotain muuta häiriötä jos kerran vikavalo alkoi palamaan.Onko millainen lämmityssysteemi(akkulaturia onko kytketty) onko lohko,säteily vai letkulämmitys.Katso ne lämmityksen kiinnityskohdat ettei vedä johdosta kikka oli vahingoittanut koko lämmityssysteemiä tietenkin nämä on tarkistettu heti vahingon tapahduttua.Jos vikavalo palaa ja ei kuittaa pois vaikka käynistelee käy lukemassa se vikakoodi vaikka suutin vikaa ja auto tulee kuntoon ei tarvitse niiden lämmityspiuhojen kanssa pelleillä.
Looz
Hmm, vaikka valo paloi eilen jatkuvasti useista käynnistykistä huolimatta, niin tänään se sammui heti käynnistyksen jälkeen. :)
