Jäähdytysjärjestelmän vuodot
Aloittaja ari.kivinen, helmikuu 01, 2010, 09:20:25
ari.kivinen
Moro
Ajattelin jotta varmaan väellä riittää murheita vuotavien sisätilan kennojen kanssa.
Itsellä vm. 98 xantia, 2.0 16v koneella. Sisätilan kenno vuosi niin jotta jos yhtään laittoi lämpöjä kabiiniin, veti ikkunat niin huuruun ettei ulos nähnyt ja olo oli kuin glykolilla maustetussa roomalaisessa saunassa. Lisäksi kansipahvi antautui renkaanvaihdossa (kiitos toimimattomien flektien :) ) ja syyläri vuosi yläkulmastaan vanhan omistajan kolhun johdosta.
Oli siis jo sellainen vikalista että kiinnostus loppui. Foorumeita lueskellessa päätin kokeilla Bars Leaksia, tätä pientä hernekeittopurkkia jossa "öljyä" ja rakeita. Järjestelmän huolellinen pesu ja huuhtelu, mönjät sisään ja käyntiin ja ilmailemaan. Vuodot loppui kuin seinään, ei höyryä sisälle, syyläri ei vuoda ja tyhjäkäynti tasoittui eikä enää savutakaan liialti :)
Tätä voi siis kehua toimivaksi aineeksi, aiemmin kokeillut CRC:n ja Bilteman tuotteita, niistä ei apua laisinkaan.
Eli jos jollain on murheita vuotojen kanssa(niinkuin ilmeisesti on) niin ehdottomasti suosittelen lämpimästi :)
Lämpöä riittää sisällä ja tuntuu hyvin jäähtyvänkin viimassa. Tuotetta olen löytänyt ainakin Hong Kongista ja Motonetistä, hintaa n.10€
Aika näyttää kauanko pelaa, vähintään 12kk:n suojausta takaavat tuotteen kyljessä. Paremmalle puoliskolle ensimmäiseksi autoksi menossa niin ehkä se siihen ainakin pätee :)
-ari-
Et sitten kokeilut kanamunia n 5 kpl(kotimainen tuote) vaan heti kävit tarvikekaupassa ostamassa ulkomailla valmistettua tuotetta.Kuulemma keltuainen tukkii vuodot tehokkaasti nämä on niitä pirkka niksejä ei kokemusta.
ari.kivinen
Olisihan sitä voinut tietysti :)
Kuitenkin enemmän oli tuohon kaupalliseen tavaraan uskominen, pirkka-kananmunissa en ainakaan toistaiseksi ole reseptiä nähnyt tuohon pulmaan :) Voisihan sitä kaneliakin laittaa niin saa hyvät tuoksut kaupanpäälle jos sattuu uudelleen vuotamaan..
Ainoa toimivaksi todettu vaan oli itsellä, sillä lähdin tuotteesta mainitsemaan sikäli mikäli jos muut samanlaisen ongelman kanssa painivat. Turhaa kokeilla biltemaa taikka crc:tä ja menettää toivoaan.
-ari-
