C5 - Lisävirtapistoke ei toimi ym. vikaa
Aloittaja jiikalm, maaliskuu 26, 2010, 11:39:18
jiikalm
Missä voisi mättää, kun kumpikaan lisävirtapistoke (12v siis) ei toimi? Etupenkkien välinen ja tavaratilan tökkeli ovat molemmat mykkiä ja sulakkeet on kaikki ehjiä. Samoin on toimimattomana yht´äkkisesti se takajousituksen laskunappula tavaratilassa. Ja lisää vielä: kun laittaa pakin päälle, niin se perruutustutkahan vinkaisee ilmoittaen päälläolostaan... nyt on kovin satunnaisesti sellainen vika päällä että vinkaisu on tavallista pitempi eikä tutka sitten toimi. Joskus taas kaikki on OK. Satunnaista temppuilua.. Missä voisi piillä vika - onko kohtalotovereita minkään kohdan kohdalla?
P.S. Ostettaessa 3,5 vuotta sitten otettu Finntakuu on muuten pelastanut monelta rahanreiältä: nytkin menee takatukivarren laakerit yhtiön piikkiin ( aiemmin jo takalasin avausnappula, ilmastointikompura, flektit, korkeudensäätösysteemin osia yms. Hyvä takuu...)
sitsuuna
Nyt on peesattava; mulla on kanssa takapistoke + korkeudensäätö toimimattomia, ja sulake ehjä. En ole keksinyt syytä mokomaan.
ukonvaaja
Parkkitutkan pitkä piippaus meinasi ainakin minulla sitä että peräkoukun pistorasiassa vaunun läsnäoloa haisteleva kytkin oli jumittunut. Määräaikaishuollossa olivat vissiin sen huomanneet ja herkistäneet kun on sen jälkeen pelannut.
citikka1
Omassani huomasin että nämä ovatkin sulakkeen takana +12v akulta ja se sulake jossa ohjekirjan mukaan lisäpistokkeet ja korkeus säätö oli ehjä?
jiikalm
Hyvä huomio, sain meinaten vehkeet toimimaan. Vika oli näköjään kuvatulla tavalla sulakkeessa F10 (15A, kojetaulun vas.puolella) joka oli 'huonosti palanut' eli lanka murtunut poikki. Antoi mittalaitteelle ehjän pelin signaalin, mutta virta ei kuitenkaan kulkenut kunnolla läpi. Sulake vaihtoon ja jo rupesi pelaamaan lisäpistokkeet ja perän säädön nappula! Kiitos vinkistä! Ohjekirjasta ei ollut apua tässä tapauksessa.
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - maaliskuu 26, 2010, 13:02:06
Onkos Vetokoukku paikoillaan ? Saattaa siitä ottaa tunnisteen..
jiikalm
Vetokoukku on irroitettavaa mallia ja poissa paikaltaan. Piipitykset ovat ennallaan koukusta piittaamatta.
