XM - Hyytyi
Aloittaja iso-ari, tammikuu 12, 2010, 20:16:31
iso-ari
2.0i xm hyytys valoihin,veto pääl kulki hyvin....mistä alottais,bensaa on...ja kipinä hukassa,ei tuu ainakaan tulpalle...
#1
Moi tässä on tuolta autotallin seinältä tämä vinkki jolloin selviää mikä vika jos auto ei käynisty. Ota ne vinkit jotka käy sinun autoon tämä on sellainen yleineen jossa mitään automerkkiä erikseen ei mainita.
Tässä tee-se-itse miehelle yleisimpiä vikoja joista itse voit tarkistaa:
Tarkista käynnistettäessä että venttiilikoneisto ei ole liimautunut auki asentoon.
Tullessa parkkiin käytä 1 minuuttia jälkikäyntiä jolloin ei ole tätä ongelmaa sekä 98 oktaanista tankissa sillä on parempi lämpöarvo kuin 95.
Nykyajan bensoilla on näitä ongelmia kun ei enää käytetä lyijyä.
Vika päällä auttaa vain pitkä  starttaus jolloin venttiilit rupeavat liikkumaan normaalisti ja auto käynnistyy.
Tai sitten otat ilmaputsarin auki suodatin pois ja ilmanottoaukoon suihkuta starttipilottia pullossa olevan ohjeen mukaan kun kaveri starttailee ,pitäisi auttaa että kone käynnistyy.
Onko tankissa bensaa ja saako kone sitä.
 -Bensapaine pitää olla 3.03 bar.
 -Tuotto 1,45-2.41 litraa minuutissa.
 -Muistakaa jos otatte tuottoa niin pitäisi pitää sormella vähän
  vastapainetta siinä putkessa.Tehty kolaritilanteita varten ,että bensapumppu
  sammuu jos ei ole vastapainetta yhtään.Ihan hyvin huomattu tehtaalla eihän sitä
  kukaan halua palaan kolariautoonsa.
 -Bensasuodatin vaihdettu
 -Bensapumpun rele (paloauton värinen 103 kyljessä) kunnossa, kuulet
  silloin bensapumpun käyntiääneen.Sijaitsee siellä sulakekotelon pohjalla jossa
  muitakin releitä
 -Tankin korvausilma systeemi kunnossa, jos epäilet pidä tankinkorkkia
   löysällä jolloin korvausilmaa pääsee bensatankkiin.
-  Paljon autolla ajettu ,kuumana käyntiin lähtö ongelmia, useimmiten vikaa silloin kannattaa vaihtaa ne polttoainesuuttimet.Toinen seikkaa jos kuumana ei lähde käymään on tämä lisäilmaventtiilin toiminta toisella nimellä tyhjäkäyntimoottori  ja rele kunnossa joka on syylärin takana tarkista myös releen liitokset ettei ole hapettumaa.
Tässä alhaalla on kootusti näitä juttuja
 -Auto ei starttaa eikä mittarivalot pala:
   -Tarkista akun -+ kaapelien kiinnitys ovat tiukasti kiinni eikä ole sitä kengistä
     lähtenyttä alumiinihilsettä eli kengät puhtaat.
   -Tarkista kun vesitilanne jos on sellaista mallia jossa on ne täyttöroput
    akun kannessa,
    tislattua vettä pitää laittaa.
   -Ei vieläkään tule virtaa, pitää yrittää apukaapeleilla käyntiin, sama homma jos
    akussa ei ole potkua vaikka jokin virtaa kuluttava laite jäänyt päälle(valot)
   -Aja virtaa luovuttava auto lähelle autoasi niin että akkukaapelit riittää hyvin
    (pidä aina takakontissa kyseiset piuhat).
   -Sammuta auto laita +plus kaapeli eli se punainen johto luovutettavasta autosta
    sinne tyhjän akun + kenkään. Nyt tarkkana sitten siitä luovutettavasta autosta
    musta johto - kenkään ja tyhjän akun auton moottoritilan johonkin
    runkoon josta saa maata hyvin .
   -Tämän tarkoituksella on estää kipinöinti jos akku oikosulussa ja akusta syntyy
    kaasua joka kipinän voimasta voi räjähtää.
   -Käynnistä se luovuttava auto ja kierroksia niin että akku latautuu siitä
    tyhjän akun autosta.Käytä (3 minuutti) aikaa ja sammuta auto .
   -Yritä käynnistää se tyhjäakkuinen auto. Käynnistyi hyvä homma laita ainoastaan
    parkit päälle ja ei mitään kuluttavia sähkövehkeitä päällä että akku varautuu.
   -Akku finaalissa, mittaa siellä kennoissa oleva nesteen kunto ominaispainomittarilla,
    jos latauskaan auttanut niin uusi akku tilalle.
   -Joku varmaakin kysyy miksi sammutimme sen luovuttavan auton;
    Siksi kun näistä virtahommista ei koskaan tiedä vaikka kuinka olisi naapuri mukava
    mies, niin siinä voi mennä se SYTYTYSBOKSI ja turhaa sitä naapurin kanssa
    mennään vihoihin sen 1000€ takia, tällä varmistamme sen.
 -Auto ei lähde käyntiin vaikka virtaa akussa ja mittarivalot ei
  sammu ja pyörittää aivan hurjana starttia.
   -Ajoesto onko päällä? On käytetty kaukosäädintä kun menty
    sisään(hyvä) avaimella(huono).???
   -Katso konehuoneesta ne tulpan johtojen kiinnitys siihen virranjakajaan
    sekä puolanjohdon tarkistus sekä tietenkin ne muittenkin piuhojen
    kiinnitys sekä tietenkin kuuntelet että kuinka bensapumppu pelaa kun
    käännät avainta siihen 2 asentoon eli mittaritauluun syttyy kaikki valot.
   -Sammuta radio ja tuuletin kuulet lyhyen surinan kun käännät avainta.
    Sen puoleen kaikki ok.
   -Jos satanut kovasti ja muutenkin kostea keli ja näistä syistä auto
    ei ole lähtenyt vieläkään käyntiin niin putsatkaa sen virranjakajankansi
    ja kiillota se pyörijän rautaosa sekä tarkista siitä virranjakajan kannessa että se
    hiili on kunnossa kun paina sitä kevyesti pitäisi painua sisään.
   -120tkm välein vaihtaa tämän virranjakajan osat ja sytytyskaapelit niin
    ei murheita ainakaan ole.
   -Ennakoiden se homma on paljon mukavampaa ja edullisempaa.
   -Sekä tietenkin muistakaa että ette luottako siihen ajotietokoneeseen
    että jäljellä oleva polttoaine riittä 78km matkalle .Käy helposti
    kuin Tuulilasin toimittajalle testiauto käytössä ja ihmetteli että auto ei lähde
    käyntiin ,hyvä kun ei purkanut autoa kokonaan .Vika polttoaine loppunut.
    Tässä näitä yleisempiä juttuja joita itse voi tehdä ennen kuin sitä hinausautoa tilailette.
   -Toiseksi siellä takaluukussa pitäkää aina tämä moniurahihna joka käyttää
    noita laturia ohjaustehostinta kompuraa.Helppo tienpäällä vaihtaa ainakin
   aikaa menee se 7 minuuttia. Sulakkeita, ajovalo poltin,bensapumpun rele
   -Omistatko stroboskoopin ajoituslampun?
    Hyvä väline tarkistaa tuleeko sytytysvirta  sytytystulpille.Tasainen valovälähdys,
    kaikki ok.Satunainen tai ei välähdä ollenkaan sytytysjohto finaalissa.
   -Jos ei olleenkaan tule niihin viiteen johtoon virtaa katso virranjakaja avaa
    katso se puoli rauhassa .
   -Kaikki näyttää hyvältä niin puolan kimpuun sitten ,en neuvo niitä mittauksia jos jokin
    menee väärin niin turhaa sanomista tulee.Mutta jos haluat testata niin
    akusta miinuskaapeli irti.
   -Ensiökäämi kone 1995- 0.5-1.5 ohmia vastus
   -Toisiokäämin vastus moottori B5252S 1994 asti 6-7 kilo-ohmia
     muut moottorit 8.9 kilo-ohmia
   -Nakutustunnistimet sijaitsevat sylinterilohkossa imusarjan alapuolella,
    vaatii sorminäppäryyttä ja pitkääääääääää hermoa tämä vaihto jutska.
   -Lisäksi  autoissaon 2 tunnistinta kampiakselin asentotunnistin.
   -Tehtävä on lähettää ohjausyksikölle kampiakselin asennosta
    ja moottorin käyntinopeudesta tietoa.
   -Sijaitsevat vaihteistokotelossa siellä moottorin vauhtipyörän luona,irrota
    miinuskaapeli akusta jos rupeat vaihtamaan.
   -Nokka-akselin asentotunnistin jonka kautta tämä ohjausyksikkö saa
    tietoa pakoventtiilien liikkeestä ja sitä kautta tarkkaa tietoa männän
    kulloisesta liikkeestä ,tarkkaa hommaa jos koneessa on
    yli 6000 kierrosta
   -Nokka-akselin tunnistin sijaitsee virranjakajan oikealla puolella(auton perän puolella) pakonokka-akselin päässä sellainen musta pyöreäkö osa.
iso-ari
#2
Lainaus käyttäjältä: iso-ari - tammikuu 12, 2010, 20:16:31
