xsara -99 kaasupoljin tipahtanut?
Aloittaja rujo, elokuu 27, 2010, 09:53:32
rujo
tuli ostettua tuossa hiljan 99vm. xsara toiseksi autoksi ja hetken ihmettelin että jotain hämärää on kun
kaasupoljin on niin paljon muita polkimia alempana ja liikkuminen hiukan laiskaa.. no sehän ottaa pohjaan
niin kamalan aikaisin eli siis ennen aikojaan.. miten sitä pystyy säätämään, onko vinkkejä?
veikkaisin että kun pellin alta pystyy hiukan säätämään, se ei riitä alkuunkaan.. polkimen päästä
pitäisi varmaan päästä jotain tekemään..
se tosiaan tuntuu vähän siltä kun se olisi "tipahtanut". heiluukin melko holtittomasti ylös alas kun kädellä
kokeilee..
Vaijeri viallinen. Säätö löytyy konehuoneen puolelta.
Säätö siten, että paina kaasupoljin pohjaan (vaimo, lumiharja tms. apuna), ja konehuoneen puolelta säädä vaijeri niin että kaasuläppä on täysin auki. Jos tuo ei onnistu, niin vasta sitten on oikeaa vikaa jossakin. Yleensä ne kaasupolkimet ovat aika hervottoman tuntuisia, varsinkin jos vaijerissa on löysiä.
Säätöpaikka lienee sokka vaijerin kuoren topparissa.
