Xsara - sähköongelmia
Aloittaja Ephe, marraskuu 17, 2009, 23:17:08
Ephe
Tuli tossa viikkon sitten ostettua tommonen -01 2.0 Vts xsara ja nyt ilmennyt sitten pari pientä, mutta inhottavaa sähköongelmaa.
1. Kuskinpuolen penkinlämmitin ei toimi.
2. Kattovalot eivät syty, kun avaa oven. Ei syty myöskään "pakkosyöttö" asennossa. Lukuvalot toimivat ainoastaan.
3. Semmonen pyyhkijä ongelma, että kun laittaa viiksen 1. asentoon eli "tihku" asentoon pyyhkijä pyyhkäisee kerran kun sen laittaa päälle, mutta siihen se jääkin.
4. En tiedä onko vika, mutta pitäisikö mittariston valojen palaa kun valojen viiksi on nolla asennossa? Ajovalot ym. kyllä syttyvät. Ainakin vanhassa Xsarassa tuossa asennossa syttyivät myös mittariston valot.
Eräs asia myös mikä ärsyttää on se, että taustapeili tärisee niin julmetusti kun ajaa. Onko näissä nuo taustapeilit alunperin tommosia? Mitä nyt kattelin niin yksi peilin nivelistä tuntui olevan löysä/väljä. Liekkö mitään tolle tehtävissä, kiristämään ei ainakaa pysty.
Eli tommosia pikkuvikoja. Mistähän noita kannattaisi alkaa paikallistamaan?
Gusse
1. Normaalia sitikoissa, että hajoaa.
2. Oletko tarkistanut, että itse poltin on ehjä?
3. Tuossa mallissa on automaattiset pyhkijät, eli pyyhkii vasta kun ruudulla on vettä. Vai eikö pyyhi tuolloinkaan? Sensori on etulasissa taustapeilin kohdalla.
4. Normaalisti toimii.
Hade
1. Penkin alta liitokset löystyneet. Penkki irti ja kirirstys/uudet liitokset
Ephe
Lainaus käyttäjältä: Gusse - marraskuu 18, 2009, 08:17:50
Polttimet on tarkastettu ja ehjät olivat.
Joo automaattiset pyyhkijät on ja sainkin toimimaan ne.
Oiskos ideoita miten lähteä katsomaan noita mittariston valoja?
mixa76
Lainaus käyttäjältä: Ephe - marraskuu 17, 2009, 23:17:08
Aivan oikein toimivat mittariston valot, eli 0-asento on ns. päiväasento, jolloin mittariston valot eivät syty. Syttyvät, kun käännät valot "päälle". Eikö?
Jos peilin varren niveltä ei voi tiukata, niin ei auta muu kuin ostaa uusi tai käytetty, tai tehdä joku patentti/kikka 3:n.  8)
Ephe
hmm outoa.. tuolla toisella citikka foorumilla kun väitetään että mittariston valojen kuuluisi palaa aina. Näin oli myös entisessä -00 vuoden xsarassa. Liekkö näissä Vts malleissa sitten eri tavalla?
Onkos hajua mitä tommonen uus taustapeili mahtaa kustantaa? Ja ilmeisesti pitää olla semmonen jossa myös se sadetunnistin kerta autosta semmonen löytyy?
Jouni
Mallikohtaisia eroja on nuissa päivävalo juttuissa, xsara 2,0 hdi  vm 2000 nuo mittarivalot ja katkaisimien taustavalot palaa myös päivävalo asennossa.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Ephe - marraskuu 18, 2009, 23:54:18
Tuo mittaristovalojen palamis logiikka muuttui todennäköisesti faceliftin yhteydessä -00/-01, kun meni muutenkin sähköt xsaroissa uusiksi. Uudemmissa sitikoissa perusasetus on, että mittariston valot eivät pala 0-asennossa. Näin on myös omassa C2:ssa ja myös faijan femmassa.
Jonsku
Lainaus käyttäjältä: Gusse - marraskuu 19, 2009, 08:33:29
Kyllä ainakin -04 vuoden xsarassa palaa mittariston valot jokaisella asennolla. (Myös "parkkiasennolla"). Riittää kun virrat kääntää päälle avaimesta.
maximi
Lainaus käyttäjältä: Jonsku - marraskuu 19, 2009, 16:56:32
Kuten myös -02:ssa. Sitävastoin -06 C5:ssä päivävaloasennossa ei pala mittariston valot.
Mikko Mallikas
Itsellä -01 VTS eikä myöskään pala nolla-asennossa mittaristovalot, elikäs ei ole vika :)
4551859
Laitetaas omiakin ongelmia tänne. Xsara 1.9td -99 farmari
1. Takalasinpyyhin toimii vain, jos käyttää siinä asennossa missä tulee lasinpesunestettä. Pelkkä pyyhkäisyasento ei toimi. Liekkö vika takaluukun johtojen läpiviennissä? Vai viiksessä?
2. Paljon maksaa uusi keskuslukon kaukosäädin? Ei mene ovet lukkoon, mutta aukeaa. Saako kaukoa esim. sitroselta vai vain merkkiliikkeestä?
3. Airbagin valo palaa. Valon saa sammumaan kun napauttaa mittaristoa. Onko mittariston irroitus hankalaa ja mistähän päin tuolta mahdollisesti löytyy vika. Penkin alla olevat liittimet on uusittu/korjattu/huollettu jo aika monesti, joten ehkä vika ei nyt ole siellä.
4. Ulkolämpötila mittari näyttää +40. Onko anturi vika vai joku muu? Mistähän löytää uuden?
Esben
Lainaus käyttäjältä: 4551859 - tammikuu 06, 2010, 11:35:31
Pari vuotta sitten kaukosäädin maksoi 90e ja koodaus 30e kun ostin merkkiliikkeestä.
Vaimon auton hävinneen ja vuoden päästä löytyneen säätimenkin sai koodattua omaani
sopivaksi merkkihuollossa,niin että sekin onnistuu jos löydät jostain käytetyn kaukosäätimen.
Ei ole mittariston irroituskaan vaikea,ohjeet pitäisi löytyä täältä palstalta.
Ralle
niin ja se heinäsen manuska bittimuodossa tuolta ---->  http://ftp.psyborg.rpg.pl/xsara/haynes/
