Xantia - Ei suostu nousemaan ala asennosta minnekään
Aloittaja hurmevuori, joulukuu 22, 2009, 18:24:10
hurmevuori
Elikkäs tuossa huoltohässäkän yhteydessä petti alusta. Ei suostu nousemaan ala asennosta minnekään. Varaajapallo pitää ainakin vaihtaa, kun se naksutti mutta meneekö paineenjako venttiilikin uusiks?
Kokeiles vähän aukoa (puoli kierrosta) sitä pääpallon oikealla puolella olevaa 12mm ilmausruuvia.
hurmevuori
Oletko lukennut tämän topikin ja nostanut sen auton yläsentoon ihan tunkilla kun se systeemni ilmaus vaatii että tukivarret on ihan ylhäällä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5542.msg49970/topicseen.html#msg49970
Lainaus käyttäjältä: Renee - joulukuu 23, 2009, 10:18:10
EI VAADI!
Mitäs sille autolle on tehty?
Systeemi ilmaa kyllä itsensä, tekeekös se painetta yhtään, öljyä vois kokeeksi kaataa suoraan pumpun letkuun ja sit letku kanteen kiinni, korkeussäädöstä tietysti voi jotain hajota mut en oikein usko että kumpikin pää hajoisi yhtä aikaa kun niillä ei oo muuta yhteistä kuin säätövipu.
Tiesin, mutta jotain pitää neuvoa tämä vinkki on parempi kuin vie huoltoon ja lue vikakoodit.Tuossa oli se täysremontn ohje siinä viestissä.
hurmevuori
eli perä nostettiin tunkilla ylös että saatiin peräpään korkeuden säätöventtiili herkisteltyä. sitten rukattiin vipua ylös-alas että toimii varmasti. yhdessä vaiheessa kun tiputti alas niin sinne sitten jäi...
