Xsara - 2,0 Hdi Ei vastaa kaasuun ollenkaan!
Aloittaja Makke91, joulukuu 26, 2009, 15:42:25
Makke91
Joo tämmönen vika ilmeni tänään että ei xsara ota kaasua ollenkaan vaikka kuinka pumppaa.. Kierrokset huutaa kokoajan n.1500RPM ja auto lähtee käyntiin ihan hyvin mut ei vastaa kaasuun ja konehuoneen puolelta mihin menee se kaasuvaijeri niin siitäkään ei tapahdu mitään. Auttakee miestä hädässä:D
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: Xsara HDI - joulukuu 26, 2009, 15:42:25
egr venttiili tukossa.
Siis se käy ihan samalla lailla painaa kaasua tai ei?
Jos näin niin sitten häikkää varmaankin siinä kaasupotikassa. OBD:n kautta pääsee näkemään mitä siellä tapahtuu.
Jos egr sohlaa niin kyllä kone silti vastaa kaasuun ja ainakin yrittää kierroksia jne. Ja sillä jopa pystyy ajamaan jotenkuten pintakaasulla.
Makke91
Niin. Ihan sama pistääkö kaasun pohjaan vai ei niin kierrokset pysyy siinä n.1500RPM!
VTSBOY
ei kai sun autossa ole sähköinen kaasunsäädin?
eli ei ole kaasu vaijerilla?
en nyt muista mikä sen osan nimi oli. mutta ihan tyyppivikana phase 2 xsaroissa. oliskos ollut kaasuläpän asentotunnistin?
aika kallis paukku näissä xsara vts:ssä. mut en tiedä
patukka
Autossa joka on varustettu hdi-moottorilla on sähköinen ruiskutuksen ohjaus jonka mekaaninen käyttö kaasupolkimelta on toteutettu vaijerilla. Sanotaan tätä komponenttia kansanomaisesti vaikkapa kaasupotentiometriksi, sjaitsee liki rintapeltiä löytyy vaijerin päästä ja saattaa olla viallien. Vikakoodien luku selvittää asian. Hdi-moottorissa ei ole kaasuläpän asennontunnistinta kun ei ole kaasuläppääkään.
tippa77
vanhassa, 00 hdi xsarassa oli sellanen vaijerilla rintapeltiin menevä systeemi,mutta uudemmassa 03 hdi xsarassa on kyllä sähköinen kaasupoljin.Näin ainakin minun xsaroissa
Eli melkosen varmasti siinä kaasupotikassa vika. Mutta kaapeli kiinni ja katteleen mitä tapahtuu...
Makke91
Pitää rueta tutkimaan asiaa tarkemmin ja kunhan kerkeää niin käyttää testerillä...
