Xantia - lämmityslaitteen puhallin?
Aloittaja Seppo, marraskuu 14, 2009, 19:52:50
Seppo
Puhallin lakkasi pyörimästä tietysti pakkasella ja kyyti on
vähän kuin evakkoreessä. Takalasin lämmitin toimii joten
vika on kai itse puhaltimen moottorissa. Onko tässä muita
vikamahdollisuuksia kuin puhaltimen vaihto (ilmastointia
ei ole vaan tavallinen lämppäri)? Sulakkeet on ehjät.
Mulla puhallin joskus oikuttelee johtuen virtalukosta. Eli vähän kun sorkkii avaimella, puhallin lähtee päälle. Nyt ei ole pitkään aikaan temppuillut.
Mutta eikös noista moottoreista hiilet yleensä lopu. BX:ssä ainakin nyrkillä koputtelemalla puhallin heräsi henkiin.
Seppo
Juupa, nyt kun ilma vähän lauhtui, se rupesi taas pyörimään.
Täytynee hakea motonetistä uusi hyrrä, näitä nyrkillä
korjattavia laitteita on jo muutenkin telkkari ja tietokoneen näyttö :)
JKiiski
Tästä aiheesta on useampikin threadi tällä foorumilla. Kannattaa käyttää hakua.
Elektroniikkaviat moottorin ohjauskortilla ovat korjattavissa.
Älä ainakaan heitä mäkeen vanhaa jos kyse on uusikoppaisen ilmastoidun puhaltimesta, mulla olisi käyttöä yhdelle piirikortteineen kokeiluja varten.
-02 C5 Break 2.0
Pezi
Kokeilitko toimiiko takalasin lämppäri sillon ku puhallin ei toimi? Jos ei toimi niin vika on virtalukon pohjassa.
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
mjk47830
Entiset:
Seppo
Lisätään tähän vielä että nyt se "nyrkillä korjaus" taisi onnistua
niin hyvin että en viitsikään vaihtaa puhallinta. Laitoin
etuvastuksen liittimeen CRC:tä, nyin johtoja ja ruiskutin
ainetta vähän arviokaupalla puhaltimen sisäänkin.
Näillä pakkasilla se on pyörinyt ihan ok. Soittimeen ei voi suositella
CRC:tä vaan tietenkin CCR:ää :)
