Xsara - takaoikea seisontajarru mykkä, laahaava ääni
Aloittaja pirtanen, joulukuu 12, 2009, 11:27:37
pirtanen
Hei,
hankimme vuosimallia 98 olevan Citroen Xsaran, 1.6i break. Kävimme autotohtorilla tarkastuttamassa auton, ja hän sanoi oikean takajarrun olevan mykkä, siis paperilla luku jarrun pidolle oli 0.1. Oikeasta takarenkaasta kuuluu pyöritettäessä laahaava ääni aina tietyllä kohtaa pyörimiskierrosta. Epäili, että joko nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa tai sitten pyörästä on laakeri menossa rikki. Osaatteko neuvoa näiden vikojen suhteen? Liittynevätkö toisiinsa? Vasemmanpuoleinen seisontajarru oli ok.
Minkähänlainen homma on korjata tuo seisontajarru? Entä laakerin vaihto?
Kiitos!
Citroen Xsara break 1.6 -98
Citroen Xantia break 1.8 -98
agentti86
Takalaakeri viat on noissa aika harvinaisia joskaan en sano etteikö siellä voisi olla vikaa. Käsijarrun toimimattomuus voi johtua huonosta tai katkenneesta käsijarruvaijerista. Tai jarrusatulan käsijarrusysteemissä jotain vikaa. Tai jarrupalat loppu. Eli pyörä pois ja katsomaan.. Vian korjaamisesta paha sanoa kun ei tiedä mikä on mutta melko yksinkertaisia systeemeitä nuo ovat lukuunottamatta jarrusatulaa. Jos on kätevä mies/nainen käsistään niin senkin pystyy avaamaan.
pirtanen
Ok, kiitos vastauksesta. Odottelen tuota Haynesin kirjaa, josko sitten osaisi itse tutkia asiaa.
