ZX - Lukot
Aloittaja JJJ, maaliskuu 01, 2010, 18:45:48
JJJ
Terve!
ZX:n lukot alkoivat temppuilla hallipesun jälkeen seuraavana aamuna. Keskuslukitus ei siis aukea eikä lukitu kaukosäätimellä tai avaimella, ollut yhteistyöhaluton kohta pari viikkoa. Etuovet saan avaimella yksitellen lukkoon, mutta takaovet eivät lukitu napistakaan painamalla. Muistan lukeneeni jostain että nuo takaovet voisi ns. mekaanisesti lukita siten, että ovi aukeaa sisäkahvasta, muttei ulkokahvasta. Onko kellään tietoa miten tämä tehdään?
EDIT: Muita huomaamiani asioita.
- Keskuslukon rele naksuu kun koittaa lukita, ovet ikäänkuin yrittävät lukittua takana, mutta naksahtavat takaisin auki (eli ei kuulu pelkkä normaali napsahdus -> ovet lukossa, vaan napsahdus napsahdus ja ovet yhä auki)
- Välillä keskuslukitusta kokeiltaessa takaovet ikäänkuin vinkuvat napsahteluiden lomassa.
- Takaovien nupit varsin tunnottomat, etuovien nupit toimivat hyvin
jtbo
Taitaa mennä oviverhouksien aukomiseksi, siellä takaoven takaosassa on tuon lukkotangon yksi nivel, joka tuntuu hieman tahmeasti toimivan, aseöljyllä omastani herkistelin ja ei takaovi sittemin ole oireillut, toisin on kuskin oven kanssa, nupista nyhtämällä pelaa hyvin vaan keskuslukon äly ei ohjaa tuota etuoven lukkoa, vaikka etuoven lukko ohjaa keskuslukon älyä, moottori kyllä toimii ja satunnaisesti ääntääkin kun kaukon nappia painelee, tosin aukipäin keskuslukon äly sanoo vain naps, eikä ohjaa mitään moottoria, avaimesta pelaa ihan hyvin, äly varmaankin rikki.
Ai niin, siihen lukon 'kieleen' kannattaa suihkutella nimenomaan suihkuteltavaa lukkosulaa tai jarruputsausainetta niin että se kunnolla ui, sitten perään aseöljyä, tuokin herkistää toimintaa aika hyvin ja poistaa toisen ongelma joka talvisin voi esiintyä, ovet ei aina pysy kiinni.
JJJ
Asia ratkesi, lukot huollettiin toimimaan mekaanisesti paikallisessa Citroén- huollossa, eli nyt saa napista takaovet lukkoon ja avaimella etuovet. Itse vika keskuslukkoon liittyen oli tuo ratin takana sijaitseva "ohjausyksikkö", joka oli hajonnut omia aikojaan. Kiitos vastauksesta!
jtbo
Lainaus käyttäjältä: JJJ - maaliskuu 23, 2010, 12:28:29
Jopas, omastani revin tuon myös mäkeen, mulla loppui ABS valon turha syttyminen tuohon, eikä tosiaan keskuslukko mullakaan toiminut kunnolla, joten varmaan uusimalla tuon saisi pelaamaan, turha rikkoutuva varuste se olisikin, joten en taida hommata uutta osaa.
