Xsara - Tempro lohkolämmitin, mistä johto?
Aloittaja Aino, helmikuu 17, 2009, 17:05:19
Aino
Ostin kuun alussa Xsaran ja vilkaisin vain keulaa sen verran että joo, näkyy passaavan pienipistokkeinen lämmitysjohto. No kotona onnellisena auton omistajana suoritin lähempää tutkimista ja totesin lämmittimen olevan Tempro-merkkinen. Eli ei passaa Calixin tai Defan johdot. Auto on  espanjalaista alkuperää, pitikö lähtä hakemaan johto sieltä vai mikä nyt eteen?
japa
Olisikohan soitto entiselle omistajalle se helpoin tie? Tosiaan tulee aina yllätyksenä, kun lämmitin ei olekaan kumpikaan näistä kahdesta valtamerkistä. Xantiassanikin oli tämä temro tai tempro, kun olisin pienipäisen pistokkeen halunnut. Kaverin Volvossa taas oli joku volvon oma, joten siihenkin olisi rikkinäisen lämmityselementin tilalle ostamaan koko sarjan. Biltemalla taitaa myös olla oma malli.
Aino
No autokauppiaalle annoin ensihätään palautetta että ei sitten myydessä maininnu asiasta ja kehotin häntä selvittämääm edelliseltä omistajalta onko johtoa olemassa enää. Viikko menny eikä oo mitään kuulunu, niin pitää varmaan pirauttaa uudelleen ja kysyä sen ed omistajan tiedot että voi ite kysellä.
Jos sitä johtoa ei sitten ole olemassa siellä niin onko sitä sitten myynnissä Suomessa lainkaan vai pitääkö alkaa kattelee nettikauppoja tai jotain? Oishan se kiva käydä lämpimässä pyörähtää  8)
Pasis
Aino
Temrohan se on! Piti ihan käyä pihalla tarkistaa asia. Eipä sitten muuta ku aamulla matkaan ja Motonettiin. Kiitos oikein paljon avusta!
Aino
Yksinpuheluksi menee, mutta kierros kaupungilla selvensi asian. Motonetistä (eikä muualtakaan viissiin) ei enää saa Temroa, ei kuulema tavarantoimittajalta saa, liekö valmistus lopetettu. Soitto autokauppiaalle, ex omistajallakaan ei enää johtoa ole. Joten koko systeemi vaihtoon ja kauppias tulee puolella kuluista mukaan. Loppu hyvin kaikki hyvin. Jos ei kellään ole kaupata mulle ylimääräistä johtoa nurkistaan pyörimästä?
marx
Muistelisin, että Defan johto kävisi tuohon. Näissä Temroissa oli takavuosina jotain häikkää juurikin noissa johdoissa ja niitä kerättiin pois käytöstä.
Ongelma oli kymmenen vuotta sitten, ja vain siinä tapauksessa että temron johto tungettiin toisen merkkiseen lämmitysjärjestelmään. Tukesin tiedote.
Temroa myytiin motonetissä vielä viime vuonna, mutta nyt kieltämättä valikoimalista näyttää pienentyneen. Tolppajohdon liitin ei ole yhteensopiva Defan kanssa.
Suutari
Jos siis merkki on Temro, niin nopee Googletus ja tulos... http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/24518895;jsessionid=C3731C5C60F0345FA9959BE40D26F632?rowId=17 Ei sitten tietoo, onko noitakin miljoonaa erilaista... Ja taitaapa tollasia johtoja   motonetkin myydä....
Aino
Kuten ylhäällä jo kerroin, kävin Motonetissä tänään ja Temroa ei sieltä enää saa. Ja tuo keltasen pörssin ilmoitus on Ostetaan  :-\
Suutari
No niinpä näkyy olevan ostomielessä tuokin ihminen (sorry)... Ei luulis silti, että yks johto vois olla noin kiven takana? http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=46118.0 Tuollasen keskustelun löysin ja kannattais ainakin käydä kattomassa noissa mainituissa liikkeissä, jos on lähimainkaan....
jatako
Työkaveri etsi hajonneen Temro Minin tilalle uutta johtoa tässä joku aikaa sitten. Mistään ei meinannut enää löytyä. Ei edes liikkeestä, missä hän muutama vuosi sitten ko lämmittimen asennutti. Valmistus kuulemma lopetettu ja kiven alla ovat johdot. Jostain tuo työkaveri kuitenkin johtoa myyvän liikkeen löysi ja vissiin postin kautta tilasi. Kysäisenpä huomenissa työkaverilta tarkemmin.
Hujane
temron laitejohdon tilalle,siis se joka menee puskurista esim:haaroittimelle,voi vaihtaa calixiin,käypi muuten yks yhteen ja toimii...nimim:50 kpl toimitus odottaa temron roikkia...
Toni77
Lainaus käyttäjältä: jatako - helmikuu 19, 2009, 20:41:08
Onko tietoa tuosta liikkeestä mistä Temron johto ehkä löytyisi?
JaskaS
Saman ongelman kanssa täälläkin painitaan  ??? Kukaan löytänyt piuhoja?
Lainaus käyttäjältä: Juppe - helmikuu 24, 2009, 18:15:05
Tämähän tietty olisi kai yksi ratkaisu... Onko kokemuksia?
