ZX - Ei lähde enää käyntiin.
Aloittaja janne260, syyskuu 26, 2009, 16:24:32
janne260
Tervehdys tietävät.
Auto: ZX 1.8i -96
Mainittu laitos lakkasi käynnistymästä. Alla oli pienen ajan eli noin 20 min aikana suht monta startttausta kun opetin jälkikasvulle autonhallintaa. Sitten vaan starttasi, mutta ei luvannutkaan. Sammuminen tapahtui kytkimen noston yhteydessä.
Kipinää tuntuu tulevan, kokeiltu on, joten bensapuolella ongelma lienee. Bensa liikkuu jotenkin, kun otin letkun suutintukin toisesta päästä irti, niin starttaamalla sai sieltä tukista suihkuamaan bensaa...(hmm?, eikös näissä ole sähköinen bensapumppu??) Sulakkeet olivat ehjän oloisia, voisikohan olla siellä sulaketaulun takana olevassa relerivistössä olla asiaan vaikuttava rele?
Kiitos etukäteen.
Janne
CitikasC4
Tervetuloa palstalle!
Appiukolla oli ZX(Citroen ZX Avantage Break 1.8i 8v vm.1994 162tkm, viininpunainen), joka oli korjaamolla korin takia. Sitten kun se oli kunnossa niin ei edes luvannut vaikka se oli kuitenkin sinne ajettu menestyksellä. Ei minkäänlaisia oireita aikaisemmin. Kävin sitten hakemassa tulpat ja tulpanjohdot(johdot ainakin oli alkuperäiset olleet, tulpista en tiedä). Vaihdon jälkeen lähti kuin palmun alta ja toimi sen jälkeen kuin junan vessa.
sniper
Nykyautoa jos siirrät muutaman metrin pihassa, niin on ihan normaalia että seuraavalla käynnistyksellä sitä pitää sahata kuin hullu (usein vielä kaasua pumpaten), että se lähtee käyntiin. Käynyt mulle useamminkin perheen molemmille autoille, mutta vian syntymekanismia en kyllä ihan tarkkaan tiedä.
Työkaverille (uudehko Almera) kävi kesällä sama, mutta noilla ohjeilla lähti käyntiin komean savupöllähdyksen saattelemana.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
