Xsara - VTS:ään vaihdevälin lyhennin?
Aloittaja Peke, lokakuu 15, 2009, 17:16:28
Peke
Mistä mahtais löytyä? Kellään tietoa? Ja millä tuota vaihdekepin tärinää/heilumista saa vähemmäksi? Auto vuosimallia -98.
agentti86
Olen joskus tehnyt vaihdevälilyhentimen itse Xsara vts:ään.. Aika simppeli homma. Akseliston päälle tulee auton sisältä pitkittäinen vaihdevipu. Se liittyy muoviseen "palloon" joka on kääntyvän varren päässä. Se pallonpuoleinen varsi pitää lyhentää eli siis se missä pallo on kiinni. Rautasahalla pala pois ja hitsillä takaisin kiinni. Sitten pitää huomioida että tarvitset pidemmän vaihdevivun tangot koska auton sisältä tulevan vivun paikka muuttuu kun lyhennät sitä vartta. Ja niiden pituuden tietää oikeastaan vasta kun on tehnyt osan. Eli kannatta hommata ekaksi toinen samanmoinen osa jos vaikka tulee harjoituskappale... Mitä enemmän vartta lyhentää sitä lyhyemmäksi liike tulee. Määrättömästi ei voi lyhentää koska vaarana voi olla ettei systeemit enää liiku kunnolla. Olipa vaikeasti selitetty... :)
Vaihdekepin välykset saa pois kun uusi vaihteensiirto vivustoja.
Peke
Kiitti infosta, nyt kuitenkin pitäs löytää valmis osa, auton omistajalla ei paikkaa/aikaa/osaamista tehdä osaa itse. Tuntu, että kaikkiin autoihin noita löytyy, eikö muka VTS:ään? ???
