citikka c5 2002 xenon-valot
Aloittaja MiHu, marraskuu 23, 2009, 19:33:13
MiHu
Onko tämä alkuperäisten xenon-valojen vilkkuminen ja myös toinen umpio ajoittain pimeänä hetkittäin tyyppi-vika?vai onko polttimot menossa?.Ei ole näistä xenon-valoista kokemusta,joten neuvot ovat tervetulleita,kiitos.
dida
Jaa-a, minulla on C5 2005, ja xenonit ovat pelanneet ihan normaalisti, ei siis vilkuttelua yms.
AnHie65
2004 -mallissa tehnyt joskus tuota värinää hetken aikaa toisessa lampussa ja sitten hävinnyt. Auto ollut minulla pari vuotta ja samoilla xenoneilla mennään.
vaviah
Minulla ainakin Xenonit välillä välähtävät hyvin nopeasti. Samalla mielestäni välähtävät myös mittarivalot. Tämä väläys on tosin niin nopea, ettei sitä juuri huomaa.
Lainaus käyttäjältä: MiHu - marraskuu 23, 2009, 19:33:13
Jos toinen lamppu on ajoittain pimeänä, viittaa se pikkuhiljaa siihen, että ballastilla tulee tunnit täyteen. Ovat varmaan nykyään halpoja.
Siihen aikaan kun itellä oli kunnia ajaa aidoilla ja alkuperäiseillä Xenoneilla, ballastit maksoi yli 500 € pari... :)
