C5 - Kuinka irtoaa takaluukun sisäkahva (farmari) ?
Aloittaja Petteri L, toukokuu 08, 2012, 08:46:48
Petteri L
Terve;
koitin irrottaa eilen illalla farkun takaluukun sisäverhousta, mutten saanut kahvoja irti.
Muovinastat niiitäkin vissiin kiinni pitää (ei ruuvit, jotka olisi suojattu muovitulpalla?), mutta mikä olisi oikea työkalu kammeta niitä irti sieltä kuppimaisen kahvan pohjalta?
Koitin puukolla (kun on kuppimainen paikka, niin ei oikein saanut hollille) ja ohuekoilla, suorakärkisillä pihdeillä.
Lisää voimaa vaan? Aika sitkeässä tuntuvat olevan... ???
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
ukonvaaja
Kyllä ne kovassa on, eivät välttämättä lähde ehjänä kuten muovinastojen tapauksessa usein on tilanne. Autotarvikeliikkeissä myydään sellaisia muovisia sorkkaraudan näköisiä irrotustyökaluja, en tiedä olisiko sellaisesta apua. Toinen mitä mietin josko nastoista saisi otteen hohtimilla?
Minä olen ihan vain ruuvarilla/puukolla kaivanut ne sieltä, eivät ole olleet edes kovin tiukassa. Kaiketi riittävän monta kertaa ennen minua jo irroitettu :)
Mösjöö
Tervehdys!. Tänään jäi tuo takaveräjä sitten kiinni kun emäntää heitin bussipysäkille ja matkatavarat
takana siten varmassa tallessa. Olihan tuo mielenkiintoista illemmalla repiä sisältä ovipahvia pois mutta lähtihän se
kuitenkin. Sain sitten ekan kerran tuon takaikkunan auki ja samalla irrottelin pyyhkijän akselin kun oli "pikkasen"
jumissa. Korjasin sitte tuon lukko mötikässä olevan muovi lirputtimen pätkällä mig-lankaa eli se kestää sen auton
iän, pääasia että takaovi toimii. Sitten jäin ihmettelemään sitä kun takaikkunalle ei tule sähköä kuin 0.03v että, onkos
piuhaa poikki vai mikä ?. Eli tuo takaikkunan aukaisu ja lämmittimen vastuslangat vois vaikka alkaa pelittämään jos
vaan olis virtaa huh...? Nii ja kulkimena I koppanen farkku.
Citroën c5 hdi break -02
Nykyinen Citroën c5 break v6 -01
ex. Peugeot 605 srti -94 ja 95
ex. Peugeot 406 td-hdi -97-99 4kpl
sepo2
Teitkös takalasinpyyhkijän akselia varten voitelureijän siihen suojaputkeen?  Laita 3,5 mm reikä ko putkeen sinnne pölysuojan sisäpuolelle ja muista 3-4 kerta vuodessa aseöljyllä tai vast siviiliversiolla kostutella, niin kokemuksesta voin puoltaa menettelyä.
Älä murehdi sitä takalasin aukeamista sähköisesti, palstan alkumetreiltä löydät yllättäviä ei-toivottuja lasin aukeamisominaisuuksia mm kesken motariajon sadekelillä. Laittele kauppakassit vain koko uksen lävestä.
Kunnostus ja korjaa osiossa on kuvitetut ohjeet kuinka korjata takaluukun lasin avaus. ;)
Mösjöö
Eipäs tuota tullu mieleen porata voitelureikää, ajattelin että siitä akselin päästä
sais voideltua joskus. Kasasin tuon takaoven tässä aamusella ja jätin tuon
sähköhomman toisaalle, kuitenkin himottais tutkia mistä se virran kulku katkeaa.
Liitin pinnat lasissa taitavat olla kunnossa, mutta siinä paksummassa punaisessa
johdossa ei tule jännitettä.
Lasin sisällä menee samanlaiset foliolangat kun lasin lämmittimellä ja ne syöpyy poikki kato ne korjausohjeet helppo korjata.
Mösjöö
Do dii, oli tänään joutilasta aikaa ni otin tuon takalasin syynättäväksi ja vedin nuo piuhat
molemmat uudet. Ei se heti tietty pelittäny, mutta löyty vikaa vielä tuosta katkaisijasta.
Aika heppoisen oloinen tuo koko systeemi, mutta tuolla mig-langalla tuli taasen korjattua !.
Kohta koko lulla alkaa olla SR malli eli sidottu rautalangalla ;-)
