Xsara - Etusumarit ei toimi
Aloittaja AJA70, maaliskuu 19, 2010, 15:00:50
AJA70
Xsara 1.6 -98, sumarit toimi vielä jukunen viikko sitten. Nyt katsastuksessa ei toimineet. Tosin sain läpi, sillä alkuperäiset sumarit saa olla puskurissa toimimattominakin, jos olisi jälkiasennetut pitäisi poistaa.
Olisiko vaikutusta kun tinailin airbagin johdot viikonloppuna, et sai merkkivalon vilkutuksen loppumaan.
En löytänyt etusumarien sulaketta, vai onko sellaista?
Mulla oli Xsara VTS:ssä mykkänä oik. puoleinen sumuvalo. Polttimon kanta oli hapettunut. Uudet polttimot ja toimii.
agentti86
Oliskohan rele hiukan jumittanut. Mulla ainakin tehnyt niin. Rele löytyy konehuoneen puolelta sulakerasiasta. En nyt muista kumpi se on vaaleanpunainen vaiko keltainen.. No koputtele kumpaakin hiukan niin voipi alkaa toimimaan
Ramha1
Lampun vaihtoa kannattaa kokeilla ensin. Kosteus tekee tepposia näköjään ainakin omassa.
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
AJA70
Sunnuntaina irroitin releet ja koputtelin niitä, ilman tulosta.
Eilen illalla kokeilin valoja katkaisimesta ja toimivat. Siis jossain joku kosketusvika, mutta olkoon. Eiväthän sumarit ole välttämättömät.
Vaihda ne polttimot nyt aluksi. 5min homma.
Lexa
Kurkkaa kuskin puolelle etulokarin ja puskurin väliseen tilaan - pitäs olla liitin joka voi olla hapettunut (todennäköisesti). Näin Xantiassa ja muistaakseni myös Xsarassa.
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
