C4 moottoriäänet + jarrut
Aloittaja drakomorphos, syyskuu 07, 2006, 12:02:19
drakomorphos
Ostin tuossa vähän aikaan sitten käytettynä C4 1.6 VTR Coupe:n vm. -05 ja hieman on ruvennut mietityttämään sen moottoriäänet. Eli osaisiko joku sanoa onko normaalia että moottori ikäänkuin vinkuu/viheltää ja ääni voimistuu kierroksia lisättäessä? Ja vähän tuntuisi että ääni on voimakkaampi moottorin ollessa kylmä.
Toinen mitä olen huomannut on se, että jarrut (ilmeisesti taka) kahisevat melko voimakkaasti ja kun auto pysähtyy pakittamisen jälkeen niin takaa kuuluu sellainen nitisevä/natiseva ääni. Myös tuo kahina tuntuisi olevan voimakkaampaa sen jälkeen kun auto on seisonut pitkään esim. yön yli. Onko kukaan muu huomannut vastaavaa?
Jasse
Voisko tuo vinkuna johtua hihnan löysyydestä, se kun tuppaa luistamaan kylmänä enemmän?
drakomorphos
Ai niin, unohdin mainita että olen käyttänyt autoa jo pari kertaa huollossa. Ensimmäisellä kerralla asentaja sanoi että ääni ei ole normaali ja epäili että vika on todennäköisesti laturin hihnassa. No hihna ei sitten ilmeisesti ollutkaan syypää ja asentaja tilasi autoon uuden laturin. Toisella kerralla oli sitten kokeiltu vaihtaa laturia, mutta sekään ei kuulemma poistanut ääntä. Ja tämän jälkeen asentaja epäili että kai se ääni sitten vaan kuuluu autoon.
Sen vuoksi olisi kiva kuulla vastaavanlaisen mallin omistajilta miltä heillä 1.6 moottori kuullostaa, eli onko tuo tosiaan joku moottorin ominaisääni...
drakomorphos
Lainaus käyttäjältä: sevä - syyskuu 07, 2006, 12:16:08
Juttua C4:n takajarruista:
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php?topic=931.0
Juu, tuon luinkin jo, mutta tuossa ei tainnut olla kellään mainintaa että jarrut kahisevat. Tai sitten olen vaan puusilmä  :)
sevä
#5
Ainakin minulla jarrut vinkumisen lisäksi kahisivat.
Edit: vinkuminen oli harvinaista, mutta kahina melko yleistä.
btw:
onko auto musta ja alla mille miglia f20?
Patonki85
mulla vinkuu tyhjäkäynnillä sellaista ihme ääntä....täytyy kysyä huollossa......joku hihna yms..?
drakomorphos
Lainaus käyttäjältä: sevä - syyskuu 07, 2006, 13:29:33
btw:
Musta on ja taitaapa olla alla juurikin nuo vanteet.
Auto menee maanantaina taas huoltoon tutkittavaksi. Saa nähdä tuleeko sen selvempää. Tällä kertaa asialla pitäisi olla kuitenkin ihan "varsinainen" Citroen-asentaja (aikaisemmin olen käyttänyt auton yleisessä ns. pikahuollossa, tosin samassa liikkeessä).
Jasse
Ahaa, nytpä mä muistan. Oliskohan tossa sama kun xsarassa, eli toi kiristin/ohjausrulla olis pettäny ni sen takia kitisee kierrosten mukaan, sanoivat aikanaa että se on tyyppivika kun xsaran ostin ja sen vaihtamalla vinkuna lakkas.
drakomorphos
Lainaus käyttäjältä: Jasse - syyskuu 07, 2006, 14:59:51
Voipa muuten hyvinkin olla. Vinkuminen ei nimittäin ilmeisestikään kuulunut ilman hihnaa, ja kun vika ei kerta ollut laturissakaan, niin ei kai siihen kovin montaa vaihtoehtoa enää jää...
Jonkun verran tuntuu nuo venttiilit myös nakuttavan tuossa koneessa, mutta taitaa olla ihan yleistä PSA:n koneissa, tai ainakin vanhemmissa oli. Pitääpä muistaa mainita tuostakin samalla, vaikka voikohan asialle mitään tehdä hydraulisten venttiilisydeemien aikakaudella...
jlehtinen
Ostin tossa pari viikkoa sitten C4 VTS:n ja se vinkuu ajoittain (kierrosten mukaan). Ääni tulee luultavasti ilmastoinnin kompurasta tai hihnasta sillä kun ilmastoinnin ottaa pois päältä ääni häviää välittömästi. En ole vielä ottanut yhteyttä huoltoon... Kokeile vaikuttaako ilmastoinnin pois kytkeminen vinkumiseen.
Jykä
drakomorphos
Lainaus käyttäjältä: jlehtinen - syyskuu 07, 2006, 16:52:29
Jykä
Tuohon ei vaikuta onko ilmastointi päällä vai ei. Tosin olen huomannut myös tuon sinun kertomasi ominaisuuden, eli tuo ilmastointi pitää ajoittain hieman kummallista ääntä ja tuntuu että siihenkin vaikuttavat moottorin kierrokset... Heh, ei kai tässä kohta voi sanoa muuta kuin, että p**kan myivät ja minä ostin ;)
Mulla on C4 1,6 -05 ajettu nyt 40 tuhatta. Pari vaivaa on ollut etujarrut ravistaa ja ilmastointi päästi kaasut pihalle lähes uutena.
Kuinka paljon tällä ääntelevällä C4:llä on nyt ajettu? Tietäisi vähän alkaa kuntelemaan, kun on vielä tuo takuu voimassa.
drakomorphos
Lainaus käyttäjältä: Aakku - syyskuu 08, 2006, 08:45:10
25tkm tulee täyteen näillä näppäimillä. Tuon takuun takia minäkin olen syynännyt tuota autoa nyt suurennuslasin kanssa.
sevä
#14
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - syyskuu 07, 2006, 14:39:20
Olen tainnut nähdä autosi kerran Jyväskylässä... tai ainakin samanlaisen mustan Coupen ja alla oli MM F20...
Itsekin harkitsin aluksi noita vanteita.
drakomorphos
#15
Nyt on osittain asia selvinnyt. Eli moottoriäänet ovatkin kuulemma normaalit (olivat verranneet ilmeisesti uuteen C4:seen jossa on 1.6 kone). Taisin olla siis vaan liian kriittinen  :)
Takajarrujen vuoksi joudun viemään auton huomenna vielä uudestaan huoltoon, kun niille ei kai oltu edes tehty juuri mitään eilen, prkl...
Edit: Nyt loppui ääni takajarruistakin kun vaihtoivat levyt ja palat  :)
drakomorphos
Pientä päivitystä siltä varalta että jotakin sattuisi kiinnostamaan.
Skeptikkona kävin itsekin kuuntelemassa uuden 1.6 litraisella koneella varustetun C4:sen moottoriääniä ja vinkumisesta ei ollut tietoakaan eli se siitä "normaalista" äänestä. Koska en luovuttanut niin vaihtoivat nyt lopulta tuon kiristinrullan ja kas, moottorin vinkuminen loppui samantien :)
Auton pysähtyessä pakittamisen jälkeen kuuluu vieläkin joku natina vaikka autoon on vaihdettu jo mm. takaiskaritkin siltä varalta että vika ei olekaan jarruissa (mutta jarrusatuloita ei kai ole tuohon tietääkseni vielä vaihdettu kuten useimmalle tuossa toisessa jarrutopikissa). Lisäksi jos auton ajaa ylämäkeen, pitää jarrupolkimella paikoillaan ja alkaa hitaasti nostamaan poljinta, niin kuuluu jumalaton ääni sekä edestä että takaa juuri kun auto on alkamassa valumaan taaksepäin eli jarrujen ote on irtoamaisillaan. Onko kukaan muu huomannut tuollaista?
Ja bonuksena noiden huoltojen jälkeen olen nyt myös saanut pistävä-äänisen vikinän jarrutuksen yhteydessä etujarruihin, tosin se kyllä onneksi häviää ajon aikana kun jarrut lämpenevät. Pikkuhiljaa alkaa herne ryömiä nenään noiden jarrujen kanssa, varsinkin kun auto on ollut jo neljä kertaa huollossa niiden takia ja tuntuu että mitään parannusta ei tapahdu...
Mulla takajarrut kahisee kylmänä ja niissä lukee Bosch.
Mitään kiljumista ei kyllä kuulu ja kahinakin lähtee muutaman jarrutuksen jälkeen pois. Liekö johtuva ruosteesta vaiko onko oikein vika. Ainakin vieraat jotka istuivat takana ihmettelivät ääntä.
Etujarrut puolestaan ravistavat tietyssä nopeudessa kun jarrutetaan. Se vika on nyt tutkimusten alla.
Vuosikerta
Taitaa olla kyllä nämä jarrut c4 heikoin lenkki. Itsellä mutuaman keran tapahtunut tuota drakomorphosin mainitsemaa lujaa ääntä jarrujen otteen päästessä irti peruuttaessa, itse epäilen sen tulevan käsijarrun huonosta palautumisesta.
Muutenkin tuntuu, että 4:n jarrut vinkuvat ja viheltävät tavallista enemmän, huollossa kaikki nyt aina on "normaali" ääniä.
Jasse
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - lokakuu 15, 2006, 11:35:59
Tuohan on aivan normaalia, olen leikkinyt juurikin noin aina mäessä olevissa valoissa ja kaikkien autojen jarrut ovat tähän mennessä pitäneet mölyä niiden luistorajalla leikkiessä.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Jasse - lokakuu 16, 2006, 11:03:56
Jep tuo on täysin normaalia.
Jarrujen ääntelyyn auttaa, kun antaa niille kunnolla kenkää sieltä jarrupolkimen kautta. Sillä tavalla on vikinät lähteneet.
BX Sport
