Xsara - Ovet ei mene lukkoon
Aloittaja satulappalainen, tammikuu 02, 2010, 19:32:46
satulappalainen
 >:(  johtuneeko pakkasesta vai mikähän voisi olla...
Tosiaan tuossa kävin laittamassa auton piuhan päähän ja avasin kaukosäätimellä ovet.
Laitoin kaukosta ne lukkoon,mutta eipä menekkään.Eikä menneet avaimellakaa...
Oiskohan kaukosta patteri lopussa,vaiko lukoissa vikaa...Vaiko tää pakkanen temppuaa..???
Kokemusta, anybody?
Voi johtua pakkasesta. Lukko mahdollisesti jäässä. Kokeilitko kummastakin etuovesta laittaa lukkoon?
nalle
Pakkanen, sama itellä aina välillä. oon tehnyt silleen että etuovet kiinni, takapenkin kautta etuovet napista lukkoon ja viimeiseksi takaovi napista lukkoon ja ovi kiinni =)
satulappalainen
kokeilin siitä kuskin ovesta lukita.Täytyypi sitten lukita takapankin kautta :)
Sitikka-Pate
Tässä C5:ssä ei ole vielä temppuileet nuo lukot mutta aiemmin oli Xsara ja siinä oli joskus pakkasella ongelmia lukkojen kanssa.
Apumiehen ovesta piti avaimella laittaa lukkoon.Ilmeisesti oikea etuovenlukko jäätyi.
Jumpy
satulappalainen
lukko kääntyy,mutta palautuu auki ???
nalle
Lainaus käyttäjältä: satulappalainen - tammikuu 02, 2010, 19:45:36
painelet niin kauvan että ne jää lukkoon, se tekee muutaman kerran ainakin itellä sen että ne palautuu takaisin auki.
Moi kuten tiedät sinä avaat oven ja siellä on avausvipu joka ei palaudu kiinni asentoon vaan jää auki  ja lukkomekanismi on auki asenossa.Syy miksi näi siellä on vivussa jousi jonka palautus kyky ei jaksa niitä vaseliinissä uitettua vivustoa palauttaa kiinni .Nämä autot kootaan tehtaalla sinne laitetaan sellaiset rasvat mekanismiin jotka ei toimi täällä pohjolassa (synteetistä pitä ollaa kun emme asustele Afrikassa).Itsellä on pohjoismaihin suunniteltu auto ovet menee kiinni aina ei tarvitse räimiä ovia .Korjaus ne ovipahvit auki ja taskistetaa se mekanismi laitetaan sellaiset rasvat että toimii-37 asteen pakkasessa hyvin ja tietenkin aina pakkaskauden alkua öljytään lukkomekanismi hyvin vaikka aseöljyllä.Kaikki tekee tämän ja jos uutta autoa ostaa niin kyllä ne siellä luovutushuollossa tekevät nämät juskat ja auto on sellainen kun sen kuuluukin olla.
Mikko Mallikas
Sieltä on jommankumman oven johtosarjalta johto poikki, varmaankin se lukkojen solenoidin piuha tai mikä liekään. Itellä teki saman homman viimetalvena. Panin piuhan kolvaten kiinni ja lukossa on pysyny taas vuodenverran :)
Esben
Lainaus käyttäjältä: Renee - tammikuu 02, 2010, 20:09:07
Tuota itse lukkolaitetta on mahdoton rasvata mitenkään jos sinne sisään on päässyt kosteutta,oven päästä lukon salpoihin rasvan suihkuttelu
ei auta mitään ellei juuri ne ole jäätyneet ja tuskin ovat.Lukon sisäpuolisessa vapautusvipusessakaan ei ole mitään palautusjousta,oven avausvipusessa kylläkin, se on se itse sähkölukkopaketti mikä temppuilee yleensä.
Kun avaat kahvasta oven siinä se lukitusalpa ei palaudu ja jää auki asentoon kun oven suljet aukinainen salpa ei lukitse ovea.Tällä tarkoitin sitä palautusjousta tai vastaavaa joka joka tekee sitä avaukahvasta tunnokkaan eli on vastapainetta.Sama homma talon ulkoovessa se kieleke menee sisään kun väänät kahvaa ja painat oven sisään kieleke lukitsee oven pehmeästi ,jos veltto kahva niin jousi poikki systeemissä.
phirmia
Juu.
Voipi olla, että lukossa on jokin rikki. Omassani (-02 2.0 hdi) oli sama vika ja pajan setä tutki ja vaihtoi repsikan puolelle lukon, seitsemänkymppiä maksoi ehjän osan vaihtaminen rikkinäisen tilalle. Nyt taas lukkiutuu!
satulappalainen
kiitos kaikille vastauksista! menee niin tekniseksi,,,että etsin jonkun joka tajuaa jotain noista lukoista,,, :)
Ves_ku
Mulla samaa oiretta pakkasella. Kaukosäätimellä yrittään kyllä lukkoon, mutta aukee samantien.
Ovet saa lukkoon kuskin ovesta avaimmella kun terävästi/nopeasti vääntää avaimella ovet lukkoon. Vika oli ensin repsikan ovessa ja se voitelulla korjaantui. Nyt sama oire kuskin ovessa eikä oo vielä viittiny korjailla.
Citikan lukkopesä jostain kumman syystä nytkähtää kun kaukosäätimellä ovet lukitsee. Likaantuessa joku pistää hantiin ja lukko ei toimi oikein. Mullakin kaikki sähköst on kunnossa ja lukkojen ohajus pelaa oikein. Ei vaan jaksa vääntää lukkoa kiinni.
