C5 - mittaristojen yhteensopivuus
Aloittaja miikka555, elokuu 30, 2009, 14:28:53
miikka555
2003 1.8 bensakoneella olevaan C5 farkkuun pitäisi saada vaihdettua mittaristo. Mittaristo löytyikin purkaamolta, mutta purkaamon kaveri sanoi, että mittariston takana oleva kymmenen numeroinen numerosarja (esim. 96 352 892 80) pitää täsmätä, että on käypänen. Tuo numerosarja vaikuttaa kuitenkin omaan silmään enemmän joltain jokaisen mittariston omalta sarjanumerolta, kuin miltään yleiseltä osanumerolta.
Kysymys siis kuuluukin, että onko noissa takaosan merkinnöissä jotain mitkä pitää mätsätä uuden ja vanhan mittariston kanssa, jotta on varmasti oikea mittaristo? Vai riittääkö että on 2001-2004 väliin sattuvasta bensa C5:stä. Mittaristo joka purkaamolta löytyi on itseasiassa vieläpä samalla koneella ja saman ikäisestä autosta, joten vaikea uskoa ettei muka olisi käypänen.
Paikallisessa merkkiliikkeessä eivät asiasta tienneet mitään (siis eivät vain luultavasti tahtoneet kertoa / selvittää asiaa).
Toisekseen vielä, onnistuuko (tekevätkö?) huollossa tuon mittariston kilometrien ohjelmoinnin samoihin lukemiin kuin vanhassa mittaristossa?
miikka555
Vai tällasia ominaisuuksia  :)
Siis parasta olisi löytää mittaristo, jossa on pienemmät kilometrit, jolloin saa saman lukeman kuin vanhassa mittaristossa. Ymmärsinkö tuon toiminnan oikein?
Lainaus käyttäjältä: miikka555 - elokuu 30, 2009, 17:24:09
Näin on.
Jos kyse on nopeusmittarin toimimattomuudesta, niin siitä romis-mittaristosta voi turvallisin mielin ottaa mekaanisia varaosia alkuperäisen mittariston ehjäämiseen.
miikka555
Lainaus käyttäjältä: KariM - elokuu 31, 2009, 10:17:46
Itse asiassa näin ajateltiikin sitten loppujen lopuksi tehdä. Eli se viisaria pyörittävä häkkyrähän siellä on mennyt ja se on tarkoitus romiskan versiosta ottaa. Täältä taisi korjausohjeetkin siihen löytyä, mutta sen muovitapin liimaus ei tarpeeksi hyvin onnistunut, joten pitää hommata tuo varaosamittaristo...
