Xsara - Citroen logo irtosi maskista
Aloittaja viliwee, joulukuu 03, 2007, 23:29:19
viliwee
Autona Xsara -98. Onko etumaskin Citroen logon molemmat viikset saman kokoiset?
Itsellä on vain toinen viiksi, joten en pysty tarkistamaan.
ppk
Kyllä ne omassa xsarassa (-99) samankokoisilta kovasti näyttävät.
xzara
Mulla kannssa meni maski pasaxi. En ole jaksanut metsästää romiksilta kun
aika harvinasia taitavat olla ja uusi maksaa mansikoita. Jätin siis sen kokonaan pois.
Nytpä auto näyttää "tuunatulta" heh. Siis kyseessä Xsara 1999 VTS. Varsinaisen
maskin takana on (ainakin mulla) semmoinen muovi"maski" joka on aika ärjyn näköinen.
Entisen liimailu on palapelin kokoamista että se siitä.
Tosin se logo (jos on samanlainen) saattaa löytyä jos kelpaa...
(pikkuhinnalla)
xzara
Kuten aiemmin höpötin, niin tämmöinen (siis. vm. 1999):
Lähtee hintaan 25 e + postikulut. Toisessa kuvassa oleva "välimaski" tulee kaupan päälle (jos haluaa).
Eli koko setti. Muutoin menee autotallin logojen sekaan  >:D Tietty voin irrottaa nuo kromiosat ja laittaa vain ne postiin, tullee kai halvemmaxi.
HUOM: kromiosat ok, muissa murtumia yms. vikaa...
