Xsara - Jyrinä etupyörältä
Aloittaja weedee, heinäkuu 22, 2009, 18:29:52
weedee
Moro,
AUTO: Xsara VTS vm.99
Muutama viikko sitten oikealta etupyörältä rupesi vasempaan kaarteessa ajettaessa kuulumaan voimakasta jyrinää/laahaavaa ääntä. Kun vetää pyörät linkkuun ja lähtee liikkeelle, ei kuulu mitään paukuntaa. Ei myöskään ole väliä onko veto päällä vai ei.
Tänään käytin sitten auton huollossa etulaakerin vaihdossa, mutta ääni ei sillä lähtenyt pois. Mekaanikko ihmetteli myös ajettuaan koelenkin mistä ääni voi tulla, kun mitään erikoista ei auton alla näkynyt. Ainoa oli raidetangon sisemmän pään pieni väljyys, mutta ei kuulemma aiheuta tuollaista.
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
TTK
Nyt kun laakeri on vaihdettu, niin muuttuuko ääni kurveissa? Tai vedättäessä?. Onko ääni sama, kuin ennen laakerinvaihtoa?
Itse vaihdoin motonetistä ostamani laakerin ja siinä laakerissa hankasi rasvasuojaan seekerirenkaan alaosa, koska oli niin korkea. Voisko se pitää kuvailemaasi ääntä? Toki kokemuksia on myös VW:n ajoilta, jolloin vasta kolmanen pyörän laakeri oli se ääntä pitävä.
weedee
Moi TTK,
Ei ole ääni muuttunut mitenkään laakerinvaihdon jälkeen. :(
Mutta tein sellasen havainnon, että äänen kuuluessa kun lasken käteni etupenkkien välissä olevan säilytyslokeron kannen päälle, tuntuu selvä "rummutus" suoraan käden kohdalla, mutta auton alla.
Rupesi epäillyttämään, että olisiko joku pakoputkiston kannake poikki ja ääni johtuisikin putken hakkaamisesta auton runkoon?
TTK
Toivottavasti olet paikallistanut vian, joka aiheuttaa ääntä. Viellä voisi kokeilla antaa auton rullata sammuksissa ja koittaa kuunnella ääntä.  Tuki- ja pyöränlaakeri pitää samallalailla ääntä, kuin ajaessa mutta vaihteisto ja moottorin apulaitteet eivät.
Petsku73
Mulla on samanlaista ongelmaa, mutta mun mielestä laahaava ääni tulee takaa. :)
En ole pikaisella kurkkimisella mitään syytä tälläiselle löytänyt.
weedee
Morjens,
Selvisi takavaimentimen kiinnikerauta on ruostunut poikki ja putkisto roikkuu moottorin päästä vain kiinni autossa. Avasin uuden topicin asiasta. Katsotaan vaikuttaako asiaan kun käyn hitsaamassa kaverilla sen tänään kiinni.
TTK
Hienoa että vika löytyi. Oliko siinä etupyörän laakerissa sitten mitään vikaa? Vai vaihdoitko sen varmuuden varaksi?
weedee
Moi TTK,
Ei ole vielä 100% varma, että pakoputki aiheuttaa tämän äänen. Selviää tänään kun hitsataan kaverin kanssa kiinnike takaisin takapönttöön kiinni.
Mekaanikko sanoi että "ei se laakerikaan enään hyvä ollut" ja suositti sen vaihtamista, koska ei löytänyt muutakaan vikaa autosta. Omituista ettei ollut huomannut että pakoputkin roikkuu oman painonsa varassa autossa. Mutta tosiaan laakerin vaihto ei vaikuttanut mitenkään ääneen.
weedee
#9
Vika selvisi,
Rikkinäiseksi laakeriksi luultu ääni johtui siitä, että pakoputki pääsi ottamaan auton pohjaan/runkoon kiinni, koska takavaimentimen kiinnikerauta (ainoa kohta mistä vts:n pakoputkisto on tuettu) oli murtunut hitsisaumastaan.
Ihme mekaanikkoja Teboililla kun eivät tajunneet katsoa onko pakoputki kunnolla kiinni.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8900.0.html
Edit: Lisätty linkki
TTK
