Xantia - Kojelaudan listojen irroitus
Aloittaja mjk47830, kesäkuu 27, 2009, 00:32:22
mjk47830
Enpäs löytänyt mistään, miten saa 1-koppaisen xantian kojelaudan listat irti. (Siis ne, mitkä esim. exclusive-mallissa on muistaakseni jalopuujäljitelmää) Uskaltaako ne nykästä irti, vai liittyykö hommaan joku oma kikka?
Nappulat kannattaa varmaan tietty ottaa ensin irti.
Entiset:
quai_de_javel
Kunpa se olisikin niin helppoa, että saisi nykäisemällä irti mutta kun ei. Alla olevissa kuvissa on "listat" merkattu punakynällä. Ratin takana olevan listaan kuuluu myös se mittariston alla oleva taso. Sen saa pois ratin irrottamisen jälkeen. Se toinen "lista" taas sisältää ne keskisuuttimet. Sen saa pois irrottamalla ensin tuon edellisen osan ja radion.
