XM - Missä ovat jäähdyttimen puhaltimien releet ?
Aloittaja JKiiski, kesäkuu 27, 2009, 15:47:17
JKiiski
Kun en ole vielä ehtinyt korjausopasta saada, niin kysyn täältä.
Auto on -96 XM 2.5td automaatti-ilmastoinnilla
Ongelma on, että ilmastointi ei lähde päälle, eikä toinen flekti pyöri lainkaan. Toinen flekti käynnistyy kun lämmöt alkavat hipoa sataa astetta.
Flektien ohjauksessa on jotain mätää ja pitäisi päästä vian jäljille. Muistelisin, että xantiassa pyörivät molemmat puhaltimet puolilla kierroksilla kun ilmastointi on päällä tai lämmöt riittävän korkeat. Ja jos lämmöt vielä nousee niin sitten flektit kytkeytyvät rinnan pyörimään täysillä. Olettaisin että xm:ssä niiden pitäisi toimia samoin.
Olenko myös käsittänyt oikein sen, että jos flekteissä on jotain vikaa niin kompuutteri ei kytke ilmastointia päälle?
-02 C5 Break 2.0
amikasi
Olisiko siinä kuskin puolen valoumpion takana yläreunassa rivissä?
JKiiski
Sellaista ounastelin itsekin. Täytyy etsiä jostain kytkentäkaaviota ja koettaa keksiä mikä niistä releistä on mikäkin.
Xantissahan näkee releen kannasta mikä niistä on se vaihtava rele, mutta tuossa on kaikki kannat samanlaisia.
Vaihdoin kaikki releet keskenään eri paikkoihin, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Moottori kyllä pyörii kun sille tarjoaa ulkopuolista sähköä.
Täytyy jatkaa tutkimuksia kunhan keksii miten
-02 C5 Break 2.0
