Xsara - Varkaudeneston merkkivalo
Aloittaja Sumppu, kesäkuu 07, 2009, 16:37:20
Sumppu
Eli tuollainen valo syttyy välillä (n. kerran kuukaudessa) palamaan, kun laitan autossa virrat päälle. Tämähän aiheuttaa ts. sen, ettei autoa voi käynnistää. Tämän ongelman saa helposti ratkaistua siten, että menee autosta ulos ja lukitsee ovet normaaliin tapaan. Tämän jälkeen homma pelittää taas mainiosti. Kokeilin kerran mielenkiinnosta, että jos auton lukitsee avaimen ollessa vielä sisällä, niin valo palaa yhä uudella yrityksellä. Ongelma ei siis ole mitenkään ylitsepääsemätön, sillä sitä tapahtuu niin harvoin ja ei se paljoa vaadi nousta autosta pariksi sekunniksi. Haluaisinkin silti tiedustella, että voiko tämä ongelma johtaa johonkin pahempaan tulevaisuudessa? Tätä on nyt kestänyt sellaiset 5kk, jona aikana olen törmännyt tähän ongelmaa 6 kertaa.
Ja jotta asiaan saataisiin hieman lisäinformaatiota, niin autoni on Xsara Break -04.
citroenneitsyt
Moi! Huomasin itse samaa ongelmaa -04 Xsara VTS kärryssäni, pari kertaa ajattelin että ehkä auto vaan ei tunnistanut kunnolla avainta kun niin hätäsesti käynnistää, mutta nyt viimeiset 2 kertaa tämä on tapahtunut alamäessä, nokka alaspäin. Olisikohan sielä joku auton asennon anturi homma vai mikä ihme? Ja toissa kerralla vielä nollasi ainakin radion kanavat siinä samassa..
Ajonesto voi alkaa kiukuttelemaan jos akku on lähes tyhjä tai akku huonossa kunnossa.
Sumppu
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - kesäkuu 17, 2009, 15:28:44
Ei kai nyt perskeles, kun akun varaustilanne oli ainakin lähes täysissä. No, täytyypi huomenna tsekata tuo puoli vielä tarkemmin.
