1999 ilmastointilaitevika+suodattimien vaihdosta
Aloittaja xzara, heinäkuu 05, 2009, 18:48:00
xzara
Helow!
Turhien postituxien välttämisexi ensin, mikä mulla on tiedossa ilmastoinnista:
-ei ole toiminut moneen vuoteen (ei mun syy ;)
-neste vuotaa putkesta joka menee syyläriin (yhdestä kohtaa)
-ko. putki maxaa kuulemma veholla n. 400 ekiä (paikallinen huoltomies tarjosi putken korjausta 250 e
sisältäen uudet nesteet, onko kallis?)
-ei tietoa onko syylärissä vuoto myös (korjaus menee sitten yli tonnin >:(
...eli voiko olla teeseitse -homma (ainakin lisävianetsintä)
Ilmansuodatin, onnistuuko vaihto itse ja paljonko suodatin maxaa?
Bensansuodatin, sama kuin ylhäällä.
Kiittäen ja kumartaen neuvoista!
agentti86
Ilmansuodattimen vaihto onnistuu itse tehden. Maksaa n. 15e +/-.  Bensansuodattimen vaihdon pystyy itse tekemään joskin siihen tarkoitettu työkalu olisi hyvä olla olemassa. Putkissa painoliittimet. Hinta ei kovin kova voi olla. Sulla sama ilmastoinnin putki hajalla kuin minulla oli. Tais tarkka hinta veholla olla 447e!!!!! Ilmastoinnin täyttö maksaa paikasta riippuen 80-130e eli siitä kannattaa laskea. Olen kyllä kuullut paikoista jotka tekee sen 20e:llä. Mutta silloin ei kai tehdä muuta kuin painetaan uudet aineet sisään. Käsittääkseni ne aineet ei paljoa maksa. Ei taida onnistua tuo vian etsintä teeseitse menetelmällä. Uusi tarvike lauhdutinkenno maksaa vähän yli 100e ja alkuperäinen yli 200e. Vaihtoon aikaa menee noin 1-2 tuntia. Plus tiivisteitä ehkä kannattaa vaihtaa. Nekin ovat omansa Citroen/Peugeot tuotteissa.
xzara
Lainaus käyttäjältä: agentti86 - heinäkuu 05, 2009, 19:15:35
Vaihdoitko siis "ilpo"n putken, tiivisteet ja kennon itse?
Pelkän aineen laittamisen hinta tämä heppu pyytää 72e, mutta turhaahan se on kun se totesi vuodon
tuolla putkessa. Joku sanoi että sen voi itse "korjata", mutta epäilenpä vaikka miggi lapasessa pysyisikin.
Mistäs noita tiivisteitä... eikai weholta. Olen kypsynyt siihen puljuun kun kesti 4kk että saivat VTS:ään uuden kannen kun remmi laukesi. Onnexi firma josta saaran ostin oli jättänyt sen vaihtamatta 80 huollossa, jonka "tekivät" kun vaadin sen että kaupat tulisi. Kustannuxet menivät sotimisen jälkeen heille;-D
Meneeköhän kesä ikkunat auki ajaen...
agentti86
Putken, kennon ja tiivisteet vaihdoin itse. Tyhjä se oli jo valmiiksi. Valeo on ainakin toimittanut ko. tiivisteitä. Putken korjaamiseen en ota kantaa. Itsellä kanssa 20 vts. Oli hieman ongelmia tuon jäähdyttäjän kanssa mutta kyllä se pois tuli. Alavesiletku oli todella piukassa. Siinä pitää varoa ettei hajota jäähdytintä. Kun sen sai auki ja muut letkut niin jäähdytintä piti kiertää 180 astetta siten että paisuntasäiliö tuli vasemmalta puolelta pois ja sittenkin oli ahdasta. Eli jäähdytin ylösalaisin pois. Sen jälkeen lauhduttimen vaihto olikin helppo homma. Ja sen putken. Jäähdytin taas paikoilleen samalla tyylillä kiertäen. Jos alavesiletku on sellaisella rautalanka sokalla kiinni niin siitä letkun päästä kannattaa hioa ruosteet pois ja laittaa hieman rasvaa niin menee nätisti paikoilleen.
