C4 - Kaasupolkimen tärinä
Aloittaja jjk, toukokuu 24, 2009, 22:21:21
jjk
C4 1.6 -05. Kaasupoljin täristää matalilla kierroksilla. Vika ilmeni huollon jälkeen, eivät löytäneet syytä mistä tuli. Onko kokemuksia vinkkejä millä saa pois.
#1
Terve.Varmaakin olet viennyt auton takaisin huoltoon.Tarkistavat ne onko jokin osa irti tai laittettu niin vaikuttaa tähän tärinään.Jokos näissä on sähköiset kaasupolkimet .Oletko antanut kieroksia koneelle normaalisti ajettaessa kaikki toimii ainostaa tämä tyhjäkäynillää saat kaasujalalle hierontaa.Kerron yhden tarinan huollosta naapuri vei autonsa huoltoon merkkiliike vaihdettiin jakohihna.Kotiin tullessa soitti minulle että ääntä kuuluu pelkääjän puolen renkaan luota.Vikakoodi oli se että sisälokasuoja otti vetarin suojakummiin.Sellainen tapaus oli sillä kertaa
jjk
vähän ajan itse kyseistä biiliä. On vaimon auto. Vika tuli määräaikais huollon yhteydessä ja asiasta sanottiin kun 11/2 vk meni ja auto vaihdattiin takaluukun kahva. Olivat sanoneet et ei he löydämitään syytä, olivat kokeilleet ja huomanneet vian itse. Täytynee mennä tolla töihin illaksi ja ihmetellä et missä vaiheessa se kunnolla täristää ja missä ei!
jjk
poljin täristää selkeimmin pienillä vaiteilla ja kiihdyttäessä
#4
Laita tankkiin sitä 98 oktaanista Nesteen bensaa,aja niin että  varmasti on koko tankki täynnä kyseistä bensaa.Kun auto seisoo ja käy tyhjakäynillä kuinka silloin onko siellä värinä päällä kaasupolkimessa vai ainoastaa kun ajetaan.Heiluuko kone onko moottorin vaimennuskumit kunnossa.Eikä vetoakseli puolellaa mitään häikkää ei ole ajettu mihinkään kadunreunukseen kysy vaimolta?Katso sinne polkimeen kuinka on eristetty rungosta kyseinen liikkuva osa .Jos sieltä jokin on huonosti jolloin nämä tarinät valittyy polkimeen.Kuten muistat eturenkaat huonossa tasapainossa se autoratti tärisee sama homma jos etujarrulevyt kierrot jarruttaessa tärinän tuntee ratissa.
