Xantia - valohälytinrele ei hälytä valoista
Aloittaja jartoi, kesäkuu 17, 2009, 12:49:56
jartoi
Kun ajovalot päällä, sammuttaa moottorin, ottaa avaimen pois ja avaa oven jolloin sisävalot syttyy, niin pitäisikö kuulua ajovalojen hälytysääni?
Meni kerran akku sen takia tyhjäksi. Onkohan xantiassa valohälytinrelettä, missä päin, voiko sitä vaihtaa helposti?
vuosimalli 1997, farmari.
quai_de_javel
Releet löytyy tuolta: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4272.msg48993.html#msg48993
Ihan helposti olisi voinut käyttää hakutoimintoa ja löytää jopa ihan itse.  ::)
Valoautomatiikka. Ja viiksi ao. nolla-asennossa. Silloin valojen pitäisi toimia vain virta päällä. Tässä viiksiasennossa moottorin sammutuksen ja oven aukaisun jälkeen tulee merkkiääni. Näin II- koppaisessa.
jartoi
Kiitos tiedosta,
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4272.msg48993.html#msg48993    :)
Motonetissä myytiin uusi valohälytinrele, mutta kuvassa on kohdassa 14 ajovalohälyttimen summeri, lieneeköhän sama kuin rele?
Kuvan (peilikuva) perusteella on tosi vaikeassa paikassa, pitää varmaan purkaa ratti ensin pois tieltä. Tarkistin kaikki sulakkeet, ne oli ehjät, ehkä vika on siinä releessä/summerissa.
