''Tuning lattiavalot''
Aloittaja sisse, kesäkuu 02, 2009, 19:08:33
sisse
Moro!
Nopee kysymys ja foorumilaisten mielipiteet asiasta.
http://www.jimmspc.fi/tuote/4044951002399?t=false
Onko mahdollista/kuinka helppoa asentaa tuollaiset kuskin ja apukuskin jalkatilaan siten, että syttyvät kun ovi avataan?
quai_de_javel
Tietokonekäytöön tarkoitetut, no huh huh?!  ???
Onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä.  :o
sisse
Valoputki ku valoputki :)
Menee teinihifistelyn puolelle, mutta jonkinsortin lattiavalot olisi ihan hienot.
Kenguru
On helppo asentaa..
XM:ssä ollut hattuhyllyllä tuollaiset jo useamman vuoden. Ohjausboxin laitoin kyynärnojassa olevaan koteloon. Noiden kylmäkatodivalojen omia johtoja ei sitten voi jatkaa ja haaroittimelta johtojen pituus on vain noin 40cm. Tämä on siis kokeiltu tämä jatkaminen ja valot eivät enään jatkon jälkeen syttyneet  :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Jos on tarkoitus vain laittaa valaistus, niin leditkin ovat passeleita. Laitoin juuri xantian kuskin jalkatilan- ja perätoosan-, sekä kilpivaloihin valaisimiin ledit. Kyllä parani, valoa on paljon tasaisemmin ja enemmän, kuin 5W:n polttimoilla. Käytin led- nauhaa, 2kpl 3:n ledin pätkää kussakin. Lämminvalkeata. (Näitä on väreissäkin). Kilpivaloissa vain 1 pätkä kussakin. Näissä nauhoissa on etuvastus valmiina kullekin 3:n ledin pätkälle.
sisse
Aivan leditkin voisi olla hyvät. Olen näitä virityksiä mopoissakin nähnyt niin kai ne autoonkin saa :) Onko noita sitten mahdollista asentaa niin, että syttyvät kun ovi avataan/ohjeita kyseiseen operaatioon? Vai pitääkö tyytyä manuaaliseen on/off kytkimeen mitä sitten ite väännellä päälle ja pois..
Lainaus käyttäjältä: sisse - kesäkuu 03, 2009, 11:10:00
Juuri niin, alkuperäinen toiminta ovi- ja luukkukytkimillä. Ledien asennukseen tarvitaan: Vanhoja muovi (pankki, yms.) kortteja tms. Levypala leikataan ja fiilataan lyhdyn sisälle sopivaksi. Siihen led- nauhat rinnakkain, ledit limittäinkin, omalla tarrallaan. Ledien juotospisteet yhdistetään hyppylangalla ja juotetaan lampunpitimen liuskoihin. Josta polttimo poistettu. Jännitteen/ ledien napaisuus huomioitava. Ei pala, jos napaisuus on väärin. Ledit voidaan suojata pienillä teipin paloilla ja maalata muuten levy valkoiseksi. Tämä vähän parantaa ja tasoittaa valon lähtemistä. Kun linssiosasta vähän takaisin heijastunut valo saadaan "palautettua kiertoon". Näin olisi homma maksimoitu!
Mikä estäisi laittamasta led-valoja konepellin allekin. Saisi hyvän öljyn lisäys ja -tikun tarkistusvalon.
Led- nauhoja myy mm. Nadenex ja  Elfa. Myös elektroniikkaliikkeet.
sisse
Aivan, aivan. Kiitos selvennyksestä. Käynpäs ostelemassa vähä ledejä ja muita tavaroita ja katotaan sitten sen jälkeen taas.
