Xantia - Sumuvalot ei toimi. -94 1.8
Aloittaja jykä, maaliskuu 23, 2009, 12:37:13
jykä
Terve kaikille!
aattelin täältä kysästä jos sais vastauksen kysymykseen. meitsin vanha mies osti -94 xantian ja siin oli pikkase laitettavaa. on ongelma sumuvalojen kanssa, polttimot on ehjät  ja sulakkeet, releistä en ole varma ku ei tullu auton mukana ohjekirjaa niin en tiedä missä on sumuvalojen sulakkeet/releet. olisko kellään antaa sulake kaaviota et mikä sulake kuuluu mihinkin ja sama releiden kanssa. sumuvalojen rele(hän) on konehuoneen puolella sulake poksissa??? mutta kun katsoin konehuonen sulake poksiin niin sieltä näytti puuttuvan yksi rele, et oliskohan se sumuvalojen rele paikka, ku se oli aika syvällä akun vieressä. kysäsin muuten paikalliselta citroen huoltamolta samaa asiaa niin sanoivat et "yleisin" vika on vasemman puoleisen lokasuojan sisällä olevan liittimen hapettuminen. No katsoi sen liittimen ja se ei ollu yhtään hapettunut, kuin uusi.. Hyviä ideoita otetaan vastaan..
quai_de_javel
