Xsara Picasso - Navigaattori kojelautaan
Aloittaja Vilkku, syyskuu 12, 2008, 13:14:16
Vilkku
Moikka, mietin TomTom Onen hankkimista ja ikkunaan en sitä laittaisi kun on niin kaukana. Onko kellään ideaa miten saan sen kojelautaan kiinni? millaisia Naveja muilla Picasso-tyypeillä on käytössä. Haussa on joku ihan perusturisti-malli.
Mites Hakapeliitta. Onko kokemuksia verrattuna tomtomiin?
Foranamo
Tyttöystävän vanhempien Xsara Picassossa on muistaakseni Garmin Nüvi 205W. Sen mukana tulee sellainen pieni 'kuppi', jonka pohjassa on vahva tarra niin sen voi liimata johonkin muovipintaan kiinni, se itse teline tulee sit sillä imukupilla siihen kuppiin kiinni. Navigaattori on oikein hyvä, itsellä on siitä hitusen parempi malli 250W, 199e maksoin siitä pari viikkoa sitten. Ei ole kyllä valittamista, varsin hyvä laitos.
Ainakin Gigantissa oli vastaava tarralla kiinnittyvä muovilätkä navin alustaksi myynnissä,hintaa taisi olla 9,90€,halvemmallakin varmaan vastaavia löytyy.
http://www.celly.com/08newsletter/celly_newsletter10en_2008.htm
Itsellä on kanssa tuo Garminin 250W ja tuolla sen omalla tarralätkällä kojelaudassa,muuten hyvä mut tuo latkä on aika kiiltävä ja heijastelee välillä paljaana ollessaan tuulilasiin.
epmoj
Mulla on Route66 Chicago siinä kuskinpuoleisessa pikkuikkunassa. Teline kääntyy juuri ja juuri riittävästi (1 kiinnikeruuvi pois)
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
marko
Lainaus käyttäjältä: epmoj - syyskuu 12, 2008, 15:05:57
Sama paikka käytössä ja hyvä on
viimasuoja
Lainaus käyttäjältä: marko - syyskuu 12, 2008, 16:26:24
Samaa paikkaa käytetty myös täällä. Ei haittaa näkyvyyttäkään.
danbomp
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 12, 2008, 19:48:49
Tähän on pakko vastata että samaa paikkaa olen käyttänyt ja hyväksi todennut.
Toinen vaihtoehto voisi olla sellainen merkkikohtainen kännykkätelineen pidin joka tulee ilmasuulakkeeseen siihen keskelle.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Vilkku
kiitti vastauksista. Mulla taitaa ex omistajan jäliltä olla sellanen kännykkäteline, jossa magneetti. meinaatko että siihen magneettiin tuikkaan imukupin?
danbomp
Lainaus käyttäjältä: Vilkku - syyskuu 13, 2008, 15:34:23
Ei taida magneettiin sentään ihan tarttua, sun täytyy pikkasen askarella sen telineen kanssa. Valmista sellaista voi meinaan olla vaikea löytää.
sniper
Tossa vois ajatella jotain metallitarraa navigaattorin persuksiin, jolloin se ottaisi kiinni siihen magneettiin. Tällaisia oli ainakin kännykkämaailmassa aikanaan kun Li-ion akut teki tuloaan.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Vinsentti
Lainaus käyttäjältä: xs2jammu - syyskuu 13, 2008, 09:46:57
Jep, edelleen puhelimessa pyörivä navigaattori siinä kuskin pikkuikkunassa imukuppivehkeellä; ei haittaa näkyvyyttä ja on käden ulottuvilla. Ainoa huono puoli, että vasemman käden oikeakätisellä... niinpä olen harkinnut semmoista radion kehykseen kiinnittyvää "lätkää", johon saa ainakin puhelintelineen kiinni. Tällä tavoin saisi sen puhelimen oikean käden puolelle, lähemmäs tupakansytkäriä (laturi nyt jatkojohdolla/haaroittimella) ja todennäköisesti vähemmän täriseväksi.
Onko kokemuksia tuosta miten herkästi Picasson vakiosoitin lähtee irti, entä onko aukko oikeasti standardi DIN?
Chaos_AD
Radion päistä napsautat ruuvarilla muoviläpyskät irti.
Niiden alla on torxit, jotka irroittamalla mankka lähtee ihan vetämällä pois.
Koko on normi DIN.
Kapteeni Camembert
Mulla ei ole Pikachua, mutta navigaattorina Mio Moov 370. Erittäin pätevä peli, joka on ohjeistuksissaan seonnut vain kerran.
marko
Navilla on hyvä paikka siinä vasemman etusivuikkunan vieressä. Latausta varten pitäisi vielä keksi jotakin.
Mitenkän olette puhelimia saaneet asennettua? Itselläni ei koskaan ole autossa ollut tarvetta puhelintelineeseen mutta nyt kun siinä on mp3-soitin ja kaikki helyt samassa paketissa niin alkaisi olla tarve saada puhelin vähän parempaan paikkaan. Vai annanko edelleen olla siinä  keskikonsolin alimmaisessa lokerossa missä on sähköpistoke? Puhelin tulee joka tapauksessa olemaan piuhan päässä koko ajan.
viimasuoja
Pasis
Tuolla on kaikkea tarviketta puhelimen tai navigaattorin asentamiseksi autoon: http://www.servcat.com/document.asp
