Xantia: automaatin öljyt vaihdettu ja kickdown säädetty
Aloittaja Tra, maaliskuu 23, 2009, 19:04:02
Tra
Alfamerin korjausoppaan innoittamana vaihdoin laatikkoon öljyt sekä säädin kickdownin vaijerin ohjeiden mukaan. vaikutus on kyllä huomattava, vaikka laatikko on vanhaa mallia->ns- "älytön" 4hp14. Vaihtelee pykäliä todella pehmeästi ja nykimättä. Aikaisemmin, kun petaalin polkaisi pohjaan niin laatikko ei meinannut tajuta pudottaa pienempää pykälää kehiin ja satunnaista nykkimistä havaitsin. Vaijerin säädön ja öljyn vaihdon jälkeen toimii todella hyvin. Niin vertailu kohteena on itsellä olleet -03 passatti ja -98 avensis automaattina. Ei häpeä antiikkinen xantian laatikko noiden rinnalla  :)
Hessu
Hieno juttu että näistäkin pidetään vielä huolta! Itsellä on sama laatikko pösössä ja purkuoperaation jälkeen oli säädöissä hiukan hakemista. Yllättävää on esim. että liian löysällä oleva kickdown-vaijeri aiheuttaa vaihtojen viivästymistä ja turhaa nykimistä.
Kannattaa muuten vielä säätää panta, se vaikuttaa 3-4 vaihtoihin. Arvo on 10Nm ja 2 kierrosta auki. Samaten öljyjä on hyvä vaihtaa nyt muutaman kerran sillä vaihtotilavuus on vain noin 1/3 koko öljymäärästä.
Jos oikein ahkeralla tuulella on, niin öljypohjan aukaisemalla pääsee puhdistamaan öljypohjassa olevan magneetin joka muistuttanee tässä vaiheessa jo jonkinlaista siiliä, sekä pesemään öljypumpun imusiivilän.
