Xantia - Moottorin toimintahäiriön merkkivalo syttyy.
Aloittaja issap, kesäkuu 07, 2008, 17:28:30
issap
Xantia 1,8 8v -94. Onko kellään ajatusta mistä kiikastaa kun kone saavuttaa käyntilämpötilan (n. 80 c) niin kyseinen valo syttyy ja jää pääasiallisesti palamaan. Joskus sammuu kun polkaisee kaasua kytkin pohjassa ja kierrokset putoaa tyhjäkäyniile. Toinen juttu kun olet sillä lämpimällä koneella ajanut ja käväissyt kaupassa, auto seissyt hetkenaikaa niin starttaa hyvin mutta ei meinaa saada kierroksia. Kaasulla houkuttelemalla kun saat koneen parkaisemaan ( jolloin kaikki jo katselevat) niin toimii taas. Tyhjäkäyntisäätimen (Bosh) putsasin ja mielestäni toimii herkästi, akun maakaapelin sekä muita liittimiä jotka näkösällä oli putsasin myös. No lämpöanturi ei kyllä ollut näkösällä ja laitoin kauan ja hartaasti liitintä takaisin kiinni, kun ei meinannu noi kädet sinne mahtua. Tuli tossa vielä mieleen että olen sitikka sivustoilta lukenut että tämä vasemmassa etukulmassa oleva kanisteri (aktiivihiili) pitäisi jotain ääntä, itse en ole siitä kuullut pihaustakaan? Niin ja MAP anturin irroitin myös jolloin kone melkein sammui, taisin polkasta kierroksia ettei sammu. Toivon mukaan joku saa tästä tolkkua ja tietäis kertoa mistä vikaa etsiä.
issap
Lamda oli sökö, vaihdettu kuin myös alapallonivel huollossa. Ite toi käsijarru säädetty, leima tuli. Thats it.
issap
Kuus päivää sitä "onnea" kesti sit alkoi valo taas vilkuttamaan. Tänään käytiin vikakoodit lukemassa ja tottakai lamda sökö, onneks menee takuuvaihtona. Tosin täytyy jostain kaivaa 125€ kun laitetaan sitikan oma tällä kertaa. Tarvike lamda 78€ ja aito 203€. No kattoo miten sit taas käy.
kontumi
Meillä oli aikanaan joskus samaa vikaa Suzuki vitarassa,  :) autohan on toki ihan eri vika korjaantui, kun aikansa tutkittiin, niinkin yksinkertaisesti että lambda ei maadoittanut.. Kannattaa tarkistella liittimet..
   Tai sitten olisi mennyt jostain "syvemmältä" boksista lambdan ohjaus/haisteluanturi, tai jokin vastaava. Olisi nimittäin aika outoa että lamda viikossa hajoaisi...
issap
Maanantaina vaihdettiin Citikan oma lamdaanturi, saas nähä kuin nyt käy. Viel ainakin toimii. Käynnistyy hiukan huonommin ja ehkä pientä nykimistä?
issap
Vieläkin pelittää, ilmeisesti piti olla Citikan oma osa.  :)
Pääsin tuossa kuulemaan että tällä hetkellä tarvikelambdoista 20% on rikki jo paketissa ja puolet ehjistä hajoaa vuoden sisällä. Eli 40 % tarvikkeista toimisi vuoden jälkeen, aika huonosti.
Mutta onhan noita kunnollisiakin vaihtoehtolamdoja, esim boschilaisia 3-4 johtoisia saa 70-80 euron hintaan.
issap
Lamda pelittäny hyvin, mutta pari kolme kertaa latausvalo palanu himmeesti alkaakohan hiilet mennä.
