Xantia - Keskuslukituksen ohj.yksikkö
Aloittaja ressu1, tammikuu 11, 2009, 13:25:19
ressu1
onko kellään tietoa xantun vm99  keskuslukon ohjaiyksikön johdotuksesta,poxi on hanskalokeron takana näkee kun ottaa lokeron pois niin se on vasemmalla ylhäällä.poxiin tulee kaksi liitintä keltainen ja musta,Lähinnä tarvitsisi tiedon onko + vai - ohjattu ja mihin tulee avaus signaali ja sulku signaali
INikki
Laitoin sulle sähköpostina kytkentäkaavion.
Se ei ole pelkkä keskuslukon ohjausyksikkö, vaan murtosuojayksikkö.  Siinä on myös murtohälytin, ajonesto ja sisävalojen ohjaus.  Varo ettet saa koko autoa pimeeksi.
Murtosuoja? Itsellä on Xa Exl -00. Siinä ei taida olla mitään murtosuojaa?
INikki
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 11, 2009, 20:44:07
Kyllä se siellä on. Aivan sama boxi kaikissa facelift Xantioissa. Eri malleissa vaan ei ole kaikkia toimintoja ohjelmoitu käyttöön.
