C4 - takaluukussa sähköt sekaisin
Aloittaja MJK, joulukuu 11, 2008, 14:00:07
MJK
C 4:n takaluukun sähköt temppuilee seuraavasti:
Takalasin pyyhin ei toimi kun sitä yrittää viiksestä kytkeä päälle. Mutta kun painaa takalasin lämmittimen kytkintä, niin pyyhin lähtee toimimaan. Myös takaluukun lukitus ei välillä aukene kerta yrityksellä, vaan joutuu muutamia kertoja lukon aukaisu mekanismia painelemaan, ennen kuin avautuu.
Ongelma esiintyi ensimmäisen kerran n. puoli vuotta sitten pariin otteeseen, mutta korjaantui itsestään. Nyt viimeiset pari-kolme kuukautta ongelma on ollut jatkuva.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mikä oli korjaus + kustannus? Vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.
Petech
Pyyhkimen outoon toimintaan en osaa sanoa syytä, mutta takaluukussa taitaa olla mikrokytkin sökö. Tuppaavat nuo kytkimet (automerkistä riippumatta) kränäillä varsinkin näin talvikeleillä.
Takalasin pyyhkijän sekoiluun vikaehdotuksia:
- Pyyhkijänmoottori viallinen
- Viiksipaketti viallinen
- Takalasin pyyhkijänmoottorin johdon väliin on tullut jonkinlainen häiriönsuojaus ja vika poistuu.
- BSI sekaisin
Onko jotain omia sähkökytkentöjä autossa, esim. tarvikeradio?
MJK
Kiitos vinkeistä.
En usko että pyyhkijän moottori tai viiksi on viallinen kun takalasin pyyhin toimii kun laittaa takalasin lämmityksen päälle. Viiksen asennolla ei silloin ole väliä.
Onko tietoa mitä mikrokytkin kustantaa?
Jos tuo mainittu BSI on sekaisin, niin mitä toimenpiteitä vaatii ja minkälaisesta kustannuksesta silloin voisi olla kyse?
Mitään omia sähkökytkentöjä ei ole ja kuten sanottu tuo vika on tullut ensiksi pariin otteeseen lyhytkestoisesti vastaan, mutta nyt siitä on näköjään tullut pysyvä "ominaisuus".
drakomorphos
Veikkaisin että sama vika kuin mikä korjattiin minun autostani: takaluukun johtosarjassa johdoista suojaukset paskana. Minulla poltti takalasinlämmittimen päälle kytkeminen sulakkeen sekä myöhemmin takalasinpyyhin saattoi pyyhkiä itsekseen vaikka kytkin oli 0-asennossa jos takaluukun oli aukaissut ja laittanut kiinni. Korjaus maksoi n. 75 euroa ei-merkkiliikkeessä, eivät vaihtaneet johtosarjaa vaan korjasivat yksittäiset johdot.
Autolla ikää kohta 4 vuotta ja mittarissa nyt 40 tkm. Tainnut suunnittelijalla käydä pieni moka noiden johdotusten kanssa kun eivät tuon pitempään kestäneet, varsinkin kun takaluukkua ei edes ole auottu päivittäin.
